[ opel sintra 2.2 dci an 1999 ] probleme pour purger systeme embrayage  Techni10
599 €
deshayes
Emploi : chauffeur routier
id?e [ opel sintra 2.2 dci an 1999 ] probleme pour purger systeme embrayage
Lun 28 Mai 2012, 14:48
Bonjours,
Je suis propriétaire d'un Opel Sintra de 1999, après avoir effectué le remplacement de mes étrier et mes plaquette de frein avant pour entretient (car ce véhicule est resté immobiliser pendent quelque mois).je me retrouve avec le problème suivant: ma pédale d'embrayage rester plaquer au plancher.
Après avoir pris quelque renseignement à droite et à gauche il en ressort qu'il faudrait que je fasse la purge du circuit mes voilà je ne ces pas comment.
Pour purger le système de freinage ça va mais pour le système d'embrayage ces autre chose, alors je me permets de vous demander aide et explication.
Merci d'avance.
id?e Re: [ opel sintra 2.2 dci an 1999 ] probleme pour purger systeme embrayage
Lun 28 Mai 2012, 15:00
sur la boite récepteur est visible ou récepteur non visible?
ton niveau dans le bocal de frein est bon ?
[ opel sintra 2.2 dci an 1999 ] probleme pour purger systeme embrayage  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ opel sintra 2.2 dci an 1999 ] probleme pour purger systeme embrayage  Alh
deshayes
Lun 28 Mai 2012, 15:10
Le récepteur est visible et j'ai du remplir le bocal car le niveau été trop bas.
Un amis a voulu faire la purge mes rien à faire la pédale reste au plancher.
On a essayé comme une purge de frein appuyer ouvrir la vis de purge, refermer la vis relâcher plusieurs fois mais je pense qu'on si prend mal c pour cela que je demande de l’aide.
Lun 28 Mai 2012, 18:04
quand tu as remplis bocal par la suite t'as remarqué une fuite ?
deshayes
Mar 29 Mai 2012, 10:32
bonjours,
Non aucune fuite visible et le bocal reste plein depuis que je l'ai remplie (sauf quand j’ouvre la vis de purge bien sûr.)
Mar 29 Mai 2012, 20:44
déjà c'est bizarre, normalement tu as un ressort de rappel de la pédale, va voir au niveau de la pédale si tu remarque un ressort décroché ??
Mer 30 Mai 2012, 03:35
Dans un premier temps pompe plusieurs coups sur la pédale à la main en la relevant si elle ne monte pas seule.
Ensuite :
- tu appuies,
- une fois quasiment au fond tu ne bouges plus
- tu ouvres la vis de purge, puis tu la ferme
- tu remontes la pédale et ainsi de suite.
deshayes
Mer 30 Mai 2012, 13:05
Bonjours
Pour sacha76 il y a bien un ressort de rappel et celui-ci est bien en place.
Pour ced-46 je te remercie pour ton aide j'ai déjà essayé samedi dernier mes sen trop insister, peu tu me dire normalement au bout de combien de temps ou de pression sur la pédale celle-ci devrai revenir normal.
Une de mes relation de travail me dit que cela vient de mon cylindre d'embrayage ne mis connaissant pas énormément en mécanique pourriez-vous me dire si c'est possible que ce soit ça.
