- tofclaireNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : aide medico psychologique
[ Fiat Multipla jtd 115 ] bruit de courroie dérangeant
Dim 26 Nov 2006, 18:27
salut,
j'ai un bruit ds mon multipla jtd 115.
on l'entend (trop)bien ds l'habitacle ; un bruit sourd continu , un peu comme si on mettait la ventilation.
j'ai ouvert le capot et le bruit est bien là ; vers la gauche du moteur...ce serait pas la courroie?
(j'ai l'impression qu'il s'attenue qd j'accelere, mais juste au debut de l'acceleration, qd on passe une vitesse par exemple...je suis pas sur car y'a le bruit du moteur evidemment...)
merci à vous
Sujet modifié par Modo.
merci à vous
- farlaine500Petit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : collectionneur
Re: [ Fiat Multipla jtd 115 ] bruit de courroie dérangeant
Dim 26 Nov 2006, 18:36
Cela peut provenir d'un bruit de roulements (galet , alternateur, pompe du servo dir.)
Moi , je retirerais la courroie et vérifierais les points décris plus haut .
- tofclaireNouveau
Dim 26 Nov 2006, 20:00
merci de ta réponse,
retirer la courroie ? suis méga débutant moi ! lol
ça semble être en fait la courroie d'accessoire...car la distrib est sous le cache...
c'est pas dangereux au moins ??
Lun 27 Nov 2006, 07:27
Bonjour tu peux l'enlever sans problème mais juste pour faire un esss car l'alternateur ne charcge plus et la DA ne marche pas non plus.
- tofclaireNouveau
Lun 27 Nov 2006, 09:23
il faut faire comment ?
juste enlever la courroie comme ça, à la main ?
Mar 28 Nov 2006, 07:19
Il faut faire pivoter le galet tendeur avec une clé pour pouvoir dégager la courroie.
Tu accédera au galet par le passage de roue.
- tofclaireNouveau
Mar 28 Nov 2006, 08:21
oui ben un débutant comme moi..... j'irai au garage !! lol...
merci de vos reponses en tous cas!
