- lolyNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : garage....batiment
Niveau technique automobile : CAP mecanique
[ Fiat multipla jtd 115 an 2003 ] Moteur chauffe
Sam 16 Juil 2011, 22:15
Bonjour a tous! fiat multipla 115chv de 2003 mon ventilateur ne se declanche pas ,thermostat neuf et sonde de temperature dessus aussi. purge faite. le ventilateur fonctionne branché en direct. Savez vous d'ou cela peut il venir???
- lolyNouveau
[ Fiat multipla jtd 115 an 2003 ] Moteur chauffe (doublon)
Sam 16 Juil 2011, 22:24
Bonjour a tous! J'ai un fiat multipla 115chv de 2003 ; mon ventilateur ne se declanche pas , le thermostat est neuf et la sonde de temperature dessus aussi. La purge a ete faite. Par contre le ventilateur fonctionne branché en direct. Savez vous d' ou cela peut il venir???
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Fiat multipla jtd 115 an 2003 ] Moteur chauffe
Sam 16 Juil 2011, 22:29
Quand tu dit qu'il se declenche pas,tu la laisser chauffer jusqua quel temperature?a tu verifie l'etats de tes fusibles?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 16 Juil 2011, 22:55
salut j ai suprimer tes doublons et j ai editer ton titre stp a l avenir redige ton titre corectement et place le dans la bonne section tu aura plus de reponse
- fabi186Tech-modo
Sam 16 Juil 2011, 22:56
a tu regarder du coter des maxi fusible et des fusible? regarde aussi les relais il doit bien en avoir un ....
- [ Fiat multipla jtd 115 an 2003 ] Moteur chauffe (doublon)
- [ FIAT MULTIPLA 1.9 JTD 115 ELX an 2003 ] Recherche Reference boite à vitesse
- [ FIAT multipla jtd elx 110cv an 2002 ] défaut gestion moteur suite remplacement volant moteur
- [ Fiat Multipla 1,9 JTD an 2005 ] Moteur ne demarre plus (résolu)
- [ FIAT Doblo 105 JTD an 2003 ] coupure moteur
