[ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon) Techni10
599 €
LE JEUNE
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : EMPLOYE DE BUREAU
r?solu [ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon)
Sam 11 Aoû 2012, 17:53
Depuis 2 jours j'ai le webasto qui se met en route dès que j'ouvre la voiture a distance. Il va fonctionné environ 30s puis se coupé. il suffit que j'ouvre une des portes ou même le capot pour qu'il se remette en route.
Est-ce que c'est normal sachant qu'il ne le faisais pas avant.
Merci d'avance.
r?solu Re: [ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon)
Lun 13 Aoû 2012, 13:42
Bonjour [ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon) Ring23
Malgré le déclenchement [ inopiné " du Webasto ], est ce que si tu le sollicite pour
un fonctionnement normal ,il fonctionne correctement ??
Sur la voiture récemment il y a t' il u des nouveaux accessoires de montés !
A bientôt [ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon) Nickel
PS: est ce que ta bmw comporte la fonction "démarrage à distance " Téléstart "
du Webasto ?
LE JEUNE
Lun 13 Aoû 2012, 20:40
Bonsoir, je ne l'ai jamais programmé pour qu'il se mette en route. La seule chose que j'ai faite récemment est de changer la batterie.
Pour la fonction démarrage a distance je pense que tu parles de la télécommande avec une antenne, si c'est le cas je ne possède pas cette clé.
Pensez vous que le débrancher serait judicieux sachant que je vis en bretagne où les températures restent clémentes même en hiver.
Lun 13 Aoû 2012, 20:54
LE JEUNE a écrit:Bonsoir, je ne l'ai jamais programmé pour qu'il se mette en route. La seule chose que j'ai faite récemment est de changer la batterie.
A lors tu vas essayer un truc qui marche 3/5 tu débranches les cosses
de la batterie + et - , tu les maintient fermement l'une contre l'autre
pendant 5/minutes et tu rebranches tout !
A suivre [ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon) Nickel
LE JEUNE
Lun 13 Aoû 2012, 21:06
Comment est ce que je peux le débrancher? car inutile pour mon utilisation
fabi186
fabi186
Mar 14 Aoû 2012, 02:14
bien souvent les webasto n on pas que l utiliter de chauffage il on egalement celle de mise en temperature du moteur
LE JEUNE
Mar 14 Aoû 2012, 06:47
Il se met en route à chaque impulsion sur la clé pour ouvrir ou condamner les portes et même quand le moteur est encore chaud.
Mar 14 Aoû 2012, 07:42
LE JEUNE a écrit:Il se met en route à chaque impulsion sur la clé pour ouvrir ou condamner les portes et même quand le moteur est encore chaud.
De toute façon le Webasto à forcément un fusible , si tu possède le
manuel d'utilisation de la E.39 tu doit pouvoir le repérer ,et tu vérifie
qu'il n'ai pas d'autres fonctions ,et tu le débranche pour voir ?
J'ai trouvé une info qui peu te rendre service aussi :ICI
@+ [ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon) Nickel
Mar 14 Aoû 2012, 09:35
POUR INFO
Voir :ICI
Si je me trompe pas tu peux déjà enlever le Fusible N° 23 ?
A Suivre [ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon) Nickel
LE JEUNE
Mar 14 Aoû 2012, 12:40
Merci je vais regarder pour le fusible. C'est étonnant quand même que d'un coup d'un seul il se soit mis a fonctionner. Peut etre que mon ancienne batterie était trop fatiguée pour le faire démarrer.
Mar 14 Aoû 2012, 13:08
LE JEUNE a écrit:Merci je vais regarder pour le fusible.
C'est étonnant quand même que d'un coup d'un seul il se soit mis a fonctionner. Peut être que mon ancienne batterie était trop fatiguée pour le faire démarrer.
Ce n'ai pas surprenant car dans les "paramètres "j'ai lu que le Webasto prend en compte
l'état de la batterie ,mais essais quand même le Test de faire toucher les cosses batterie !
Voila @+ [ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon) Lol4
Mar 14 Aoû 2012, 13:17
INFO SUITE
Coupure par sous-tension
Le bon fonctionnement du
chauffage d'appoint est tributaire de la "charge suffisante de la
batterie
". Le seuil de sous-tension est fonction de la température
extérieure et est comparé avec la tension présente sur la borne 30 de la
platine de commande. Si la tension descend au niveau de la platine de
commande en dessous de la valeur calculée, le chauffage d'appoint
s'arrête.
PS:il est conseillé de synchronisé les "télécommandes" Lire :CECI
LE JEUNE
Mer 15 Aoû 2012, 09:00
Je suis septique pour le test de faire toucher les 2 cosses, il n'y a vraiment aucun risque pour l'électronique de la voiture???
Mer 15 Aoû 2012, 13:55
LE JEUNE a écrit:Je suis septique pour le test de faire toucher les 2 cosses, il n'y a vraiment aucun risque pour l'électronique de la voiture???
Au contraire !
C'est dans le but de décharger ,les condensateurs et de réinitialiser l'électronique
l’inconvénient c'est que ça ne marche à tous les coups , l'idéal étant quand même
le passage sur le "Testeur-BMW " ,mais bon ça vaut quand même le coup d'essayer
et ça ne risque rien !
LE JEUNE
Jeu 16 Aoû 2012, 13:03
J'ai essayé en enlevant le fusible du chauffage mais il fonctionne toujours.
Je vais essayer ta technique, donc si j'ai bien compris je desserre les 2 cosses de la batterie et je les mets en contact.
Jeu 16 Aoû 2012, 16:27
LE JEUNE a écrit:J'ai essayé en enlevant le fusible du chauffage mais il fonctionne toujours.
Tout à fait !
Les cosses au bout des câbles plus et moins ,et les maintenir bien au contact
bien fermement( pince étau ) pendant cinq bonne minutes minimum !
Je l'ai fait fait sur la 530d d'un ami ,ou suite à une batterie devenu trop faible
sur le combiné c'était "l'arbre de Noël " des accessoires devenue incontrôlable
et ça a très bien réussi !
Voila à bientôt [ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon) Nickel
LE JEUNE
Lun 20 Aoû 2012, 11:05
le test de faire toucher les cosses n'a rien donné, j'ai donc débrancher la prise avec un fil rouge qui vient sur le dessus du webasto et la il ne fonctionne plus je pense que c'est la bonne prise que j'ai débranché.
surfarnette
Emploi : agricole
Ven 31 Aoû 2012, 13:29
Je vien de voir le sujet et moi c le contraire je n est plus de chauffage auxiliaire webasto il s allume mais la " chaudière" ne se met pas en route
Ven 31 Aoû 2012, 14:21
surfarnette a écrit:Bonjour
Alors on touche à autre chose ,alors on vas te demander
d'ouvrir un sujet avec tes propres coordonnées ,et un commentaire
qui décrit précisément la panne !
Avant de poster bien lire :CECI
[ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon) Ring23 à bientôt
Sam 01 Sep 2012, 09:31
Par contre !
Pour t'informer déjà sur le Webasto tu peu déjà t'informer ICI
LE JEUNE
Mer 06 Mar 2013, 20:35
Problème résolu en débranchant le webasto, merci de clôturer le sujet
Mer 06 Mar 2013, 20:42
merci pour le retour d'info [ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon) Lol4
[ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e39 530d m57 bva ] fonctionnement webasto normal ? (abandon) Alh
