[ MERCEDES 300CE W124 an 1992 ] problème refroidissement : moteur chauffe Techni10
-17%
249 € 299 €
hemi
hemi
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : mecanicien
malade [ MERCEDES 300CE W124 an 1992 ] problème refroidissement : moteur chauffe
Sam 11 Aoû 2012, 19:27
Bonsoir a tous
Voila j ai un gros probleme ma mercedes monte en temperature le ventilo se declenche mais ne va pas asse vite pour refroidire le moteur et la temperature auguemente
A l arret je paire le liquide de refroidissementd une durite qui allé dans le condensateur
Quelqu'un pourrais m aide
malade Re: [ MERCEDES 300CE W124 an 1992 ] problème refroidissement : moteur chauffe
Dim 12 Aoû 2012, 00:09
pour un mécano tas du mal a expliqué ton soucie
faut deja que tu nous dise, elle a combien km, en suite pompe a eau elle est de origine,thermostat date de quand ?
tu perde liquide ok,mais ta réparer la fuite ou tu ne sais pas le faire?
prend une photo de la fuite,laisse nous voir avec toi
[ MERCEDES 300CE W124 an 1992 ] problème refroidissement : moteur chauffe 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ MERCEDES 300CE W124 an 1992 ] problème refroidissement : moteur chauffe Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 12 Aoû 2012, 11:04
confused confused confused
tu veux dire que tu perds du liquide par une durite qui va au condenseur de clim.
Sinon, t'es sûr que c'est à cause de ton ventilo qui tourne pas assez vite que t'as ce problème?
As tu essayé de refroidir ton radiateur en forçant le refroidissement avec une soufflette sur le radiateur?
[ MERCEDES 300CE W124 an 1992 ] problème refroidissement : moteur chauffe St10
[ MERCEDES 300CE W124 an 1992 ] problème refroidissement : moteur chauffe Diesel10
