- ml2804Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Retraité
[ Mercedes W124 200E an 1990 ] Problème de ralenti
Ven 29 Aoû 2014, 00:48
Ma Mercedes est une 200E d'avril 1990 avec seulement 150000 km, mais qui a un problème de ralenti.
Elle démarre super bien et tourne parfaitement bien sur 4 pistons à moins de 1000 tours mais elle broute quand j'accélère puis cale quand je relâche la pédale d'accélérateur.
J'hésite à changer le relais de protection de surcharge 0005406745 ou le doseur distributeur 0438101026 ou la valve EHA, ou le débitmètre d'air 0438121043.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Cordialement
Cordialement
- [ Mercedes W124 200E an 1990 ] probleme ralenti instable
- [ Mercedes C124 230ce coupé an 1990 ] ralenti qui accélère au point mort (résolu)
- [ Mercedes W124 230CE an 1991 ] Problème de ralenti à chaud comme à froid.
- [ Mercedes classe E coupé W124 300ce an 1990 ] plateau sonde grippé (résolu)
- [ Mercedes e 280 w124 an 1993 ] problème passage des vitesses
