- bricauto44Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Autre et associé
Niveau technique automobile : BT
[ Renault Super 5 TR ] Problème démontage contre-porte
Lun 20 Aoû 2012, 16:38
J'aurai besoin de savoir comment démonter les manivelles de portes sur ma Super 5 TR, celles-ci m'empêchant de démonter la contre-porte, dans le but de graisser le système de montée et de descente des glaces.
Y a-t-il un clips à ôter qui serait situé derrière l'axe de la manivelle ou peut-on directement tirer sur l'axe de la manivelle pour l'ôter ?
Re: [ Renault Super 5 TR ] Problème démontage contre-porte
Mar 21 Aoû 2012, 22:01
si pas de vis caché derrière un cache en plastique en face de l'axe,alors oui tu as une goupille a retirer,mais faut être superman pour la attrapé au 1er coup
en générale la crise de nerfs et hop tu la arrache de l'axe
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 25 Aoû 2012, 18:35
non rien de cache
juste a faire levier avec un gros tournevis plat
tout en tirant sur la manivelle
non rien de cache
- [ Renault super 5 ] démontage d'une garniture de porte (tuto)
- [ Renault Laguna III ]démontage garniture porte AV
- [ Renault megane 2 1.6L 16 ess an 2003 ] demontage garniture porte arriere (résolu)
- [ Renault Clio 2 RXE 1.2 essence ] Problème voyant porte ouverte et fermeture porte arrière (résolu)
- ( Abandon) [ BMW e34 520i an 1993 ] problème démontage arrêtoir de porte
