[ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ? Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
manudu62
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : designer
Niveau technique automobile : bas
[ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ? Empty [ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ?
Lun 10 Sep 2012, 13:41
Bonjour tout le monde voilà je cherche une solution évoqué dans un autre post "problème démarrage à chaud"
J'ai regardé pas mal de photo sur le net pour trouvé le nom de ceci voir photo si dessous
[ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ? Sdc17797
Voilà j'ai remarqué qu' à chaud il n'y a pas de gasoil qui sort de cette pompe et qui part vers la pompe à injection enfin si s'en n'est une [ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ? Lol4
Merci d'avance, une fois que j'aurais le nom je pourrais faire des recherches
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
[ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ? Empty Re: [ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ?
Lun 10 Sep 2012, 21:34
salut ,
cette pièce est le support de filtre à gasoil , elle est équipée d'un réchauffeur et d'un détecteur de présence d'eau dans le gasoil ( témoin au tableau de bord )
après avoir remplacé le filtre à gasoil , il faudrait que tu remplaces la durite noire du support vers la pompe d'injection par une durite transparente ! tu pourra observer que le gasoil circule correctement sans bulles d'air !
un 6 en ligne [ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ? Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ? Lol4
Lun 10 Sep 2012, 21:39
quand tu ouvre un nouveau post faut a chaque fois remplir les titres correctement,donc merci de corriger
Exemple de titres :
[ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ? Alh
manudu62
Emploi : designer
Lun 10 Sep 2012, 23:14
Slt,
Ok sacha voilà c'est fait ;) J'AI MODIFIER TON TITRE CAR IL ÉTAIT EN DOUBLON arnauld [ BMW E34 525 tds an 1995 ] qu'elle est cette piéce ? Lol4
Oui effectivement arnauld je vais changer cette durite mais à l'époque je me souviens qu'on voyait des bulles dans la durite transparente, j'ai mis cette durite car un gars m'a cassé la buse de sortie de gazole en voulant sortir celle transparente et j'ai dû mettre ça avec un collier en attendant.
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mar 11 Sep 2012, 09:24
salut ,
bulles d'air = prise d'air = mauvais démarrage !!!
il faut vérifier toutes les durites du circuit + les raccords (joints) et colliers + le serrage du filtre à gasoil
