- ryad72Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : amateur
[ VW Golf Plus 1.0 moteur AZN IAW4BV an 2004 ] problème alimentation injecteur et bougies (doublon)
Mer 26 Sep 2012, 22:33
jai un defaut tré bizar sur une Volkswagen GolPlus 2004 1.0 moteur AZN avec un calculateur Maneti marelli IAW 4BV.fr .
le defaut cest le moteur tourne par deux bougies et deux injecteur seulement,
et j'ai decouvrer ce defaut par la deconnexion des cable des bougie et de demonter les injecteurs avec sa rampe.
alor j'ai met des nouveaux bougies dans ces cable et j'ai connecter un file electrique au contacteur du démareur ,
jai donc les bougies et les injecteurs a lexterieur du moteur , alor jai met le contacte
et je lance le moteur par le file au +batterie et jai vue mon defaut (seulement l'étincelle sur les bougies 2 et 3 et méme chause pour les injecteur 2 et 3.
- [ VW Golf Plus 1.0 moteur AZN IAW4BV an 2004 ] problème alimentation injecteur et bougies
- [ Rover 620 sdi an 1999 ] Problème alimentation injecteur pilote
- [ PEUGEOT PARTNER 1.9 D an 2004 ] moteur se coupe + broute + manque de puissance (doublon)
- [ VW golf 3 gtd ] Problème alimentation démarreur
- [ VW Golf 5 ] problème alimentation feu arrière gauche
