- HoneilNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Artisant
Niveau technique automobile : Moyen -
[ VW golf 3 gtd ] Problème alimentation démarreur
Ven 16 Mar 2018, 18:52
Bonjour, je suis en trein de remettre en route ma bonne vieille golf 3 gtd pour ma fille qui passe son permis, après avoir changer le filtre a gasoil , je tenter de redemarer apres quelques toussotements etant prete à démarrer d'un coup, plus de demarreur, après vérification lui fonctionne tres bien mais plus de courant a la fiche d'alimentation de celui ci, apparementil n'y a pas de relais pour le demarreur, quelqu'un pourrai t'il eclairer ma lanterne ? Merci d'avance.
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ VW golf 3 gtd ] Problème alimentation démarreur
Sam 17 Mar 2018, 08:33
Bonjour Honeil, : Bien vu ...
tout d'abord je t'invite à mettre à jour le titre du sujet en suivant le modèle de la charte : ICI , tu peux éditer le message en cliquant sur le petit crayon en haut à droite :
Pour ce qui est de ton problème, il faut vérifier si l'alimentation sort bien du contacteur à clé. Pour cela il faudrait déposer le cache plastique sous le volant afin d'accéder aux connecteurs du contacteur.
Il faut contrôler à l'aide d'une lampe témoin et en position démarrage qu'il y ait bien l'alimentation "+12V démarrage" en sortie du contacteur. Il est possible qu'il y ait plusieurs connecteurs, il faut tous les tester afin de trouver le bon fil (les fils sont généralement de gros diamètre).
Si l'alimentation se coupe également à cet endroit là, il y a de fortes chances pour que ce soit la partie électrique du contacteur qui est en défaut. Et si mes souvenirs sont bons, cette partie là se détaille, sans avoir à changer le contacteur complet.
- [ Bmw e36 325i an 1992 ] probleme intermittent alimentation demarreur
- [ VW Golf 5 ] problème alimentation feu arrière gauche
- [ VW golf 4 1.6 16 v an 02 ] problème démarreur
- [ VW Golf 3 VR6 obd1 an 1993 ] Probleme d'alimentation porte instrument
- golf 3 vr6 obd1 (1H1 ,AAA) 2.8l ,174ch essence 1992 probleme relais ,alimentation .
