- Taz33Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Technicien
[ VW Golf 3 VR6 obd1 an 1993 ] Probleme d'alimentation porte instrument
Jeu 02 Juin 2011, 11:59
Donc comme je l'ai dit dans le titre je n'ai plus d'alimentation +12Vaprès-contact arrivant au porte instrument.
L'histoire de cela, il y a quelques semaines, j'ai eu un accident de voiture, chassis HS. Un ami m'a très gentillement proprosé un chassis d'un de ces VR qu'il avait récupéré juste pour les trains roulants et moteur. Nous avons donc swappé tous les éléments de la miennes vers celle ci, et depuis j'ai ce probleme. Je précise que le moteur démarre, j'ai du +12Vpermanent qui arrive sur le compteur (Pin 11 alimenté) et donc l'horloge et le kilométrage total allumé.
Par contre pas de +12Vaprès-contact sur Pin13 de ce meme porte instrument. Ce qui veut dire = pas de compte-tours, ni MFA, ni km/h, ni voyant...etc... ===> rien.
Je suis descendu plus bas, là où cette alim doit partir, au cas où l'on aurait accroché le câblage allant au compteur. Donc Le +12Vaprès contact part de U2-pin1 (platine porte fusibles-relais) = pas d'alimentation contact mis et fusible n°16 non-alimenté...
J'ai shunté U2pin1 vers une alim, et là tout fonctionne.
Voilà mon problème en détail.
Ma théorie serait que le problème vient en amont de l'alimentation U2-pin1, mais j'ai aucune info sur l'endroit d'où cette alim arrive.
Je viens donc à vous pour y trouver de l'aide. D'avance merci
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ VW Golf 3 VR6 obd1 an 1993 ] Probleme d'alimentation porte instrument
Jeu 02 Juin 2011, 19:51
Le faiseau vient de ta voiture ou etait t'il deja present sur la caisse?
Tu a verifie que les prise etait bien enclenche?Ta une photo de ta platine?
- Taz33Nouveau
Emploi : Technicien
Jeu 02 Juin 2011, 20:05
Alors le faisceau a été récupéré de mon ancienne caisse.
Au niveau des connectiques, tous mes connectiques semblent correctement mis.
Je poste des photos très vite.
Sam 04 Juin 2011, 00:18
Vérifies si au faisceau branché derrière le neiman tu as bien le + aprés contact quand tu tourne la clé.
- [ VW Golf 3 VR6 an 1993 ] problème compte-tours avec compteur de Golf 4 R32
- [ Audi A3 1.9 tdi 110 ] problème porte instrument
- [ VW POLO 1.2 ESS an 2002 ] Problème de code avec la clé, porte instrument
- [ VW Golf VR6 1992 OBD1 ] Problème d'allumage, ne démarre plus (résolu)
- golf 3 vr6 obd1 (1H1 ,AAA) 2.8l ,174ch essence 1992 probleme relais ,alimentation .
