[ VW golf 4 1.6 16 v an 02 ] problème démarreur Techni10
29.99 €
stachoum
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : aucune
[ VW golf 4 1.6 16 v an 02 ] problème démarreur Empty [ VW golf 4 1.6 16 v an 02 ] problème démarreur
Sam 28 Nov 2009, 18:15
Bonjour a tous
voila je rencontre un probleme avec ma golf 4 1.6 16v de 2002 totalisant 90000km. en effet lorsque j actionnais le demarreur la voiture demarrait au quart de tour mais un bruit se faisait entendre apres le demarrage.
J ai pensé donc a changé mon demarreur.
Bien est fait ca ne fait plus de bruit apres changement.
Mais au bout de deux jours sans la demarrer j ai rencontré un probleme de demarrage. la voiture demarrer aleatoirement et maintenant elle ne demarre plus du tout. J entends le demarreur qui tourne mais a peine 1 centieme de seconde.
Merci de m eclaircir
Si javais su je n aurais pas changer car avant meme avec le bruit ca demarrait au quart de tour.
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ VW golf 4 1.6 16 v an 02 ] problème démarreur Lol4
cloclofou
cloclofou
[ VW golf 4 1.6 16 v an 02 ] problème démarreur Empty Re: [ VW golf 4 1.6 16 v an 02 ] problème démarreur
Dim 29 Nov 2009, 15:52
salut,
Tu es sûre d'avoir remis le même et de l'avoir bien remonté?
Vérifie ton remontage si les fils sont bien serrés................
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ VW golf 4 1.6 16 v an 02 ] problème démarreur Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
stachoum
Emploi : vendeur
Lun 30 Nov 2009, 17:21
salut alors je viiens au nouvel
donc ma golf ne demarrais toujours pas j ai donc appeler la depanneuse qui est venu avec un chargeur de batterie pour mettre un coup de jus et miracle la voiture demarre...
Apres ca je vais donc acheter une batterie neuve et je la change aussitot mais bizarre elle ne demarre pas...
A mon avis ya pas a ssez de jus qui arrive au demarreur ou bien il a été mal monté
Qu en pensez vous????
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Lun 30 Nov 2009, 18:16
re-vérifie ton montage et vérifie aussi si les fils sont bien branchés et si la cosse n'est pas tordu ou abimée.
Tu as pris quoi comme batterie ?
stachoum
Emploi : vendeur
Lun 30 Nov 2009, 18:25
Salut ben j ai pris une batterie neuve de marque VARTA. J ai un fil noir qui part du plus de la batterie vers le demarreur. La je pense qu il n y a pas de souci apres les cosses sont en bonne etat. Le truc c est que avec l ancien demarreur il n y avait pas ce souci la donc je pense que c est un defaut de montage...
tini
tini
Lun 30 Nov 2009, 18:35
As tu nettoyé les cosses de ta batterie avant remontage ?
Au total tu as 3 fils a rebranché sur le démarreur, les 3 sont ok ?
As tu un appareil pour faire des test, type multimètre?
stachoum
Emploi : vendeur
Lun 30 Nov 2009, 19:19
ben j ai pas verifié les trois fils qui vont au demarreur mais j ai pu en reperer deux en tout cas celui qui part du plus de la batterie et celui qui a une connectique... Les deux la sont bons je vais verifier le troisieme demain...
Merci en tout cas mais je pense qu il y a un probleme darrivee de courant dessus sinon elle naurait pas demarré quand le depanneur est venu mettre un coup de jus...
tini
tini
Lun 30 Nov 2009, 20:05
Le dépanneur a mis les câbles sur les cosses de ta batterie, si tes cosses sont oxydées, le contact entre la batterie et la cosse se fait mal.
stachoum
Emploi : vendeur
Lun 30 Nov 2009, 20:17
Oui il a meme mesuré la tension de la batterie en me disant que c etait normal. Bref je suis sur que c est une broutille mais faut trouver...
tini
tini
Dim 13 Déc 2009, 20:08
Alors tu as trouvé ton problème ?
