- thiecandNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : pas d'intérêt , j'm'y embête grave !!!
[VW golf 3 1.9 TDI] démarreur 90 et 110 , le même?(résolu).
Ven 23 Mai 2008, 22:01
Bonjour à toutes et à tous
Je voulais savoir si les démarreurs étaient les mêmes sur une golf 3TDI 90 que sur les golf 3TDI 110 CV .
Car il me semble que sur certain 110 , il y a des problèmes de démarrage dû au démarreur pas assez puissant.
J'ai trouvé sur le site d'enchère , un démarreur neuf pour 90 ou 110 cv .....mais donc est-ce le même ?
Merci de vos éclaircissements .....
Re: [VW golf 3 1.9 TDI] démarreur 90 et 110 , le même?(résolu).
Sam 24 Mai 2008, 06:40
Merci d'aller lire la charte et modifier ton titre.
Je pense que c'est les mêmes, mais je n'ai pas leur n°.
Et il est vrai que avec l'age, pour les 110 il est un peu faiblard.
- thiecandNouveau
Sam 24 Mai 2008, 08:23
Ah , c'est mieux , je pense comme ça ....
Merci de ta réponse .
J'ai changé , il y a quelque temps mon démarreur avec un occasion .
Aujourd'hui , lorsque je tourne la clé , ça fait comme si la batterie était faible .
J'ai donc changé ma batterie et le résultat est le même donc je me rabbat sur le démarreur .
Donc si quelqu'un pouvait me dire s'il y a réellement une différence entre le 90 et 110 ( au niveau puissance ) Merci beaucoup.....
Sam 24 Mai 2008, 08:39
En attendand que quelqu'un te donnes une réponse, tu peux nettoyer les masses. ( moteur - châssis ). C'est une possibilité de perte de puissance de ton démarreur.
Parce que avec une batterie neuve, tu aurais du sentir une différence.
- thiecandNouveau
Sam 24 Mai 2008, 09:05
OK , je vais voir ça mais en effet vraiment aucune différence avec la batterie neuve et je sents que je vais rester sur le bord de la route un de ces 4 ....
Une question bête : sur les motos , il y a un relais de démarreur , je voulais savoir si en voiture , il y a la même chose....
Merci du temps accordé à me répondre....
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Sam 24 Mai 2008, 15:51
Non , c'est les mêmes .
Le probléme de démarreur est plus sur les golf IV de 96 à mi 2000 qui occasionne des difficultés de démarrage à chaud mais pas à froid.
Comme te la dit Noria vérifie ça,(voir mettre une 2éme batterie en paralélle) ,
sinon démontage pour vérifier l'état des charbons et du démarreur(nettoyage)
Sam 24 Mai 2008, 23:53
Si tu mets une 2em batterie en parallèle, c'est comme si tu mets une batterie neuve.
Alors si tu n'as pas de différence, c'est que tu as surement un problème de masse entre le moteur et le châssis.
Les problèmes de démarreurs faible, arrive après un certain nombre de Km. En mettant une nouvelle batterie, ce problème devrait être résolu un petit moment.
Comme ce n'est pas la cas, je pense à la masse moteur-châssis.
- thiecandNouveau
Dim 25 Mai 2008, 09:00
Merci beaucoup pour vos réponses.....
Je me mets dessus et je vous tiens au courant .......
- thiecandNouveau
Dim 25 Mai 2008, 10:58
Bon bin , ça ne vient pas de la masse , j'ai tout démonté nettoyé même sous le bac à batterie et rien n'est changé donc j'opte pour un démarreur neuf
- thiecandNouveau
Dim 08 Juin 2008, 20:05
Bon et bien après de gros problème de démarrage , j'avais changé ma batterie mais ça n'avait rien changer toujours ce manque de puissance comme une batterie en rade .
Donc j'ai reçu mon démarreur neuf , je l'ai monté aujourd'hui et IMPECCABLE , ça part au quart de tour avec une pêche des premiers jours .
Donc problème résolu pour cette panne mais maintenant j'ai un soucis de turbo.....
Lun 09 Juin 2008, 06:11
Cool pour ton démarrage.
Pour ton turbo, ouvre un nouveau sujet.
