[ Ford Fiesta an 1996 ] Programmation télécommande (tuto)
Lun 22 Oct 2012, 01:52
FORD Fiesta 96 (2 Bouton infrarouge) - Clé de programmation à distance
1. Tournez le commutateur d'allumage en position I et remis à 0 dès que les PATS LED dans les feux d'horloge (Le système est maintenant prêt pour la programmation, à un délai maximum de 30 secondes)
2. Retirer la clé du contact, maintenez la FOB vers la Lumière intérieure, et appuyez sur la flèche unique. Attendez que le voyant clignote sur le clés, puis appuyez sur la flèche double 3 fois., relâchez le bouton unique
3. Les deux LED (Key & Clock) doit clignoter à reconnaître la programmation est réussie
4. Pour quitter le mode d'apprentissage, tournez à allumage II puis 0
5. Un maximum de 4 télécommandes sont possibles
Re: [ Ford Fiesta an 1996 ] Programmation télécommande (tuto)
Mer 24 Oct 2012, 06:29
FORD Fiesta 96 (Radio 3 boutons) - Programmation des touches à distance
1. Insérez la clé et tournez à II, puis Turn Key de II à I et II revenir à quatre fois dans les 3 secondes
2. Les PATS LED doit s'allumer. Tournez la clé en position 0.
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que les PATS LED clignote 4 fois.
4. Ajouter télécommandes supplémentaires de la même manière. Tournez-vous vers II et à 0 à la fin.
