[ Ford Mondeo 1993 1996 ] Programmation télécommandes (tuto)
Mer 24 Oct 2012, 06:27
FORD Mondeo 93> Mondeo 96> (infrarouge 2 boutons) - Programmation des touches à distance
1. Déverrouillez du véhicule, et couper le contact sur la position 1.
2. Attendez que le voyant s'allume PATS (app 10 secondes)
3. Commutateur d'allumage 0 - moins de 5 secondes - LED restera allumé
4. Pointez la télécommande vers l'un des récepteurs avant
5. Appuyez sur un bouton et maintenez le bouton enfoncé - dans les 20 secondes de l'étape 3
6. Lorsque le voyant de la touche s'allume appuyez sur le bouton d'autre 3-5 fois
7. Relâchez les deux boutons tout en visant le récepteur
8. En cas de succès, les deux LED clignotera 5 fois
9. Répéter 5-9 pour des émetteurs supplémentaires (dans les 30 secondes)
10. Lorsque vous avez terminé, couper le contact puis 0 à II pour stocker les clés
Re: [ Ford Mondeo 1993 1996 ] Programmation télécommandes (tuto)
Mer 24 Oct 2012, 06:32
FORD Mondeo 96 (2 Bouton Radio) - Clé de programmation à distance
Procédure
1. Mettre le contact et II, puis mettez le contact de II à I et dos 4 fois en 3 secondes.
2. Les PATS LED du tableau de bord doit s'allumer.
3. Mettre le contact à 0. Ensuite, appuyez sur le bouton de déverrouillage et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que les PATS LED clignote 4 fois (nouveau fob abord, puis ancien)
4. Mettre le contact et II, puis de nouveau à 0 à la fin.
Procédure
