[ Ford Scorpio an 1995 ] Programmation télécommandes (tuto) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
r?solu [ Ford Scorpio an 1995 ] Programmation télécommandes (tuto)
Mer 24 Oct 2012, 06:28
FORD Scorpio 95> (Radio 3 boutons) - Clé de programmation à distance
1. Couper le contact 4 fois de 0 à I, qui se termine à la position I. Une tonalité doit retentir.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage à distance - un autre ton doit retentir.
3. Télécommandes supplémentaires peuvent être ajoutés en répétant l'étape 2, dans les dix premières secondes de chaque distance.
4. Pour quitter tourner allumage à 0 - un autre signal sonore doit être faite.
r?solu Re: [ Ford Scorpio an 1995 ] Programmation télécommandes (tuto)
Mer 24 Oct 2012, 06:32
Scorpio (2 Bouton Radio) - Clé de programmation à distance
Procédure
1. Mettre le contact et II, puis mettez le contact de II à I et dos 4 fois en 3 secondes.
2. Les PATS LED du tableau de bord doit s'allumer.
3. Mettre le contact à 0. Ensuite, appuyez sur le bouton de déverrouillage et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que les PATS LED clignote 4 fois (nouveau fob abord, puis ancien)
4. Mettre le contact et II, puis de nouveau à 0 à la fin.
