- grimo45Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : bof bof
[ opel vectra 1.6 16V an 1997 ] Changement de boite et reference
Mar 23 Oct 2012, 16:17
Bonjour à tous , je viens vers vous concernant ma boite de vitesse.
Elle a cédée il y a 1mois environ .
donc voila j'avais noté un numero sur ma boite qui est le A 125 71 F13 W 419 et galerant pour trouver une boite vers chez moi un garage me propose une boite de vitesse provenant de la meme vectra que la mienne a savoir la 1.6 16v de 97 mais avec 2 réferences 90 0073 485 et une autre 522 510 13 30 995 ... ce qui ne correspond a rien avec mes numeros. je comprends donc avoir une boite F13 mais apparement il y a plusieurs type de boite F13.
De plus comment savoir si l'autre boite est compatbile?
Donc est ce que vous auriez une idée ?
En vous remerciant messieurs
- [ opel vectra c 2.2 ] changement roulement av moyeu avec abs
- [ Opel vectra b 1.8 16v an 1997 ] problème allumage
- [ Opel vectra B 2.2 DTI an 2001 ] problème changement filtre a huile
- [ Opel Vectra B 1.8 16v an 1997 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Opel Zafira B CDTI 150 ] changement des câbles de boite de vitesses
