- meyssiez1Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité, éclairagiste
Niveau technique automobile : amateur averti
[ RENAULT 19 BACCARA BVA an 1995 ] Problème BVA
Dim 04 Nov 2012, 11:45
Bonjour à tous.
Problème que j'espère bénin sur :
RENAULT 19 BACCARA BVA de 01/1995, 136 000 km, injection multipoints
- Depuis pas mal de temps, mettre le sélecteur sur 1 (blocage en 1ère), 2 (blocage 1ère et 2ème) ou 3 (blocage en 1ère, deuxième et 3ème) ne fait rien : la boîte reste en "tout automatique". Elle fonctionne par ailleurs parfaitement bien. Le mode "sport" aussi. Vidange avec nettoyage crépine (Oscaro s'étant trompé de référence et ne pouvant pas fournir la bonne crépine) à 120 000 km. Huile assez propre, pas de limaille, pas de boue. Propre.
- D'où ma question : cela provient-il de la commande par câble (réglage, grippage...) ou des entrailles de la bête.
Comme je pense vendre cette automobile, je ne voudrais pas berner l'acheteur mais lui remettre en parfait état de marche, d'autant que ces BVA n'ont pas une réputation flamboyante.
Merci à toutes et tous
Bien cordialement et bonne route.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ RENAULT 19 BACCARA BVA an 1995 ] Problème BVA
Dim 04 Nov 2012, 12:05
tu veux dire que si tu te mets en 1
tu as 4 vitesses qui passent?
surement un cotacteur multifonction
- meyssiez1Nouveau
Dim 04 Nov 2012, 12:13
Salut et bonjour,
Oui oui : que le sélecteur soit en 1, en 2 ou en 3, les 4 vitesses passent comme quand le sélecteur est de "D".
Ce serait le contacteur multifonctions, selon toi ?
Elle est où cette bestiole, déjà ?
Accessible ? Dans la boîte ?
Si je vais chez mon Agent Renault du coin, il va :
- me regarder d'un air louche : "une R19"... ah les anciens, quelle mémoire" !
- Me dire "on ne touche pas aux BVA, on n'a pas le personnel qualifié ni l'outillage"
- Terminer pas "n'insistez pas ou je lâche le chien"...
Bon dimanche et merci.
- bibTech-d'honneur
Dim 04 Nov 2012, 12:28
Non il est accessible
De souvenir vers le cul de boîte.
Ben si il te dit ça
Tu pourra lui dire qu un simple contrôle au clip ou xr25 pour voir le rapport engagé suffira pour contrôler son bon fonctionnement
Ben si il te dit ça
- meyssiez1Nouveau
Dim 04 Nov 2012, 12:39
Re salut
Merci infiniment.
Je vais regarder ça sans tarder.
Et si je vais chez Renault, je prends une muselière et des croquettes.
Merci infiniment.
- bibTech-d'honneur
Dim 04 Nov 2012, 12:49
Non juste ta cb ça ira...
- [ Renault r5 baccara automatique 1.4 ] problème de démarrage
- [ Renault Clio 1 Baccara 1,8i an 1992 ] Problème ralenti instable et trop haut à chaud
- [ Renault Laguna baccara B56 ] Recherche revue technique
- [ Renault clio 1 rt baccara 1.8 ess an 1992 ] problemes electriques RELAIS
- [ Renault safrane 2.0i an 1995 ] probléme de démarage
