[ AUDI A6 B4 2.5 V6 TDI an 1999 ] problème LCD OBD et Check compteur Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
xblade89
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : kelimportance
Niveau technique automobile : A vous de juger...
non [ AUDI A6 B4 2.5 V6 TDI an 1999 ] problème LCD OBD et Check compteur
Mar 27 Nov 2012, 18:18
Bonjour a tous ! voila j'ai une Audi A6 150cv 2.5 V6 TDI quattro 4B 1999
J'ai rencontré le problème avec le lcd du compteur plus de cristaux donc plus rien été visible !
j'ai réussi avoir un écran lcd , je me suis rendu chez un ami qui répare les smartphones et télé pour le faire souder sur le compteur .
Tout se passe bien sauf que au remontage du compteur l’écran s'allume correctement mais y'a rien qui s'affiche donc je voudrais savoir si faut passer a la valise ou pas ? ou si vous avez rencontré déjà se problème et je voudrais savoir si vous savez comment faire un check compteur ou aiguilles exemple sur bmw faut appuyer sur remise a zéro compteur puis mettre la clef sur position 1 et tous les aiguilles se remet a zéro , pourquoi je vous demande sa , après remontage compteur des aiguilles qui fonction pas ! huile , batterie et réservoir , et celle du tour minute elle revient plus correctement elle rencontre des petits arrêt parfois .
Merci de votre aide !! Cordialement
