- bobi2345Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : technicien
[ Renaut Mégane 2 2.0 16v an 2003 ] bruit suspect
Sam 22 Déc 2012, 00:01
je possède une megane 2 2,0 (F4R) et j'entends depuis quelques temps un bruit suspect au ralenti (uniquement).
Il n'est pas continu et vient du côté distribution.
Ca fait gling gling gling puis rien...puis gling gling gling.... (un peu comme une petite clochette). Ce n'est pas très fort mais aigu donc il s'entend. Après plusieurs centaines de km, parfois ca ne le fait plus.
J'ai démonté pas mal de chose autour (car ca peut faire penser à un élément métallique mal fixé)
La distribution a été faite il y a 3 ans (avec pompe à eau + kit accessoire)
Si vous avez des idées.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ Renaut Mégane 2 2.0 16v an 2003 ] bruit suspect
Sam 22 Déc 2012, 00:37
Cela peut faire penser à une poulie damper HS.
Tentes de déposer la courroie accessoires : si ça ne le fais plus alors tu sauras que ça vient de ce côté là.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 22 Déc 2012, 07:48
Ca me rappelle la mégane d'un voisin, problème sur la poulie débrayable de l'alternateur. Ce serait un problème très connu. C'est juste une idée, il faut vérifier si ton alternateur est conçu ainsi. Ca ou la poulie de vilebrequin comme le dit Ced.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 22 Déc 2012, 10:17
+1 avec les reponses citees plus haut
depose de la courroie d acc et voir si ca le fait tjs
- bobi2345Nouveau
Emploi : technicien
Sam 22 Déc 2012, 15:48
D'accord merci, je vais aller voir ca.
Par contre j'avais lu que si l'on dépose la courroie il faut impérativement la changer.
Et qu'il ne fallait pas faire tourner le moteur sans la courroie pour ne pas endommager la poulie damper.
C'est vrai?
C'est vrai?
- bibTech-d'honneur
Sam 22 Déc 2012, 16:25
pour la courroie que tu deposes et qu il ne faut pas reposer c est valable pour la distri mais pas pour l accessoire
pour le faite de faire tourner un moteur sans courroie d acc c est pour les dci
- bobi2345Nouveau
Emploi : technicien
Sam 05 Jan 2013, 19:45
MErci pour l'info.
Je vais regarder ca.
Il n'y a pas beaucoup de place il faut que je trouve un moment si des éléments sont a demonter pour y acceder.
- bibTech-d'honneur
Sam 05 Jan 2013, 19:57
Ben déjà fait le diag
