[ Renault megane 2 1.6 16V an 2003 ] bruit de fuite a l'accélération Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
fabm35
Emploi : mecano avion
malade [ Renault megane 2 1.6 16V an 2003 ] bruit de fuite a l'accélération
Ven 12 Oct 2012, 10:42
Bonjour, j'ai un problème sur ma mégane 2 1.6 16V essence de 2003, lorsque j'accélère ( des que je donne un coup sur la pédale ,même léger), il y a comme un bruit de fuite ( air ou autre ) , une perte de je ne sais quoi qui se passe dans le moteur , on entend le bruit de fuite puis le moteur accélère normalement, je peux donner un léger coup, on entend ce bruit, je donne un gros coup, on entend ce bruit et même si pendant un gros coup d’accélérateur, je met 4 ou 5 coup d'accélérateur , on entend un bruit a chaque fois, et pour le gros coupet pour les 4/5 qui suivent....D'ou cela peut il bien venir car je ne vois rien ou ne sent rien dans le moteur, juste ce bruit???? Merci
bib
bib
Emploi : technicien renault
malade Re: [ Renault megane 2 1.6 16V an 2003 ] bruit de fuite a l'accélération
Ven 12 Oct 2012, 12:23
ben c est normal
c est la depression au niveau du boitier papillon
Charte du forum Clic ICI
fabm35
Ven 12 Oct 2012, 16:21
bib a écrit:salut
ben c est normal
Ok je ne savait pas que ca fesait un bruit aussi fort, car le pb au debut était que la voiture avait du mal a demarrer, puis apres avoir demonter les bougies et juste nettoyer , elle s'est remise a marcher...mais ce bruit m'intriguait.....merci
Ven 12 Oct 2012, 18:18
elle est de origine,pas de filtre KN (tuning) a la place de filtre a aire ?
[ Renault megane 2 1.6 16V an 2003 ] bruit de fuite a l'accélération 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault megane 2 1.6 16V an 2003 ] bruit de fuite a l'accélération Alh
fabi186
fabi186
Ven 12 Oct 2012, 22:43
[ Renault megane 2 1.6 16V an 2003 ] bruit de fuite a l'accélération Forum65 avec bib ton bruit est normale mais il peut etre augmenter avec un manche d air mal emboiter
