[ Citroën BX 1600 TRS an 1987 ]  problème de surconsommation d'essence Techni10
29.99 €
goupil69
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : notions et entrtien
[ Citroën BX 1600 TRS an 1987 ]  problème de surconsommation d'essence Empty [ Citroën BX 1600 TRS an 1987 ] problème de surconsommation d'essence
Mar 19 Fév 2013, 12:53
Je suis nouveau sur le forum, j'ai hérité de la BX 1600 TRS carburateur Weber de mon grand-père, et j'ai un souci de hausse brutale de consommation d'essence.
Ma BX s'est mis à nouveau à consommer 12 l/100 km.
C'était arrivé une fois, brusquement aussi, et à l'examen la durite reliant le carburateur au bas de la boite à air était débranchée, la remise en place avait ramené la consommation aux 9 litres habituels.
Cette fois je ne trouve rien, à part peut-être le bouchon d'huile dont le filtre est rouillé et complètement bouché.
Quelqu'un sait-il si ce filtre est utile et si on peut l'enlever complètement? Fait-il partie du dispositif reniflard?
Merci pour votre réponse
Titre du sujet corrigé ,et sujet replacé au bon endroit
JCB [ Citroën BX 1600 TRS an 1987 ]  problème de surconsommation d'essence Lol4
fabi186
fabi186
[ Citroën BX 1600 TRS an 1987 ]  problème de surconsommation d'essence Empty Re: [ Citroën BX 1600 TRS an 1987 ] problème de surconsommation d'essence
Mar 19 Fév 2013, 19:00
fait une photo stp je voie pas de quoi tu parle ^^
Mar 19 Fév 2013, 19:52
Exemple de titre de sujets :
merci de corriger [ Citroën BX 1600 TRS an 1987 ]  problème de surconsommation d'essence Lol4
[ Citroën BX 1600 TRS an 1987 ]  problème de surconsommation d'essence 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroën BX 1600 TRS an 1987 ]  problème de surconsommation d'essence Alh
goupil69
Emploi : étudiant
Mer 20 Fév 2013, 09:37
Merci Fabi pour ta réponse, je n'ai pas d'appareil aujourd'hui, je ferai une photo dès que possible. Le bouchon d'huile se trouve devant le moteur, sur un dispositif relié au bas du moteur par une grosse durite. Je pense que les vapeurs d'huile du bas moteur remontent par cette voie pour être aspirées et brûlées dans les cylindres.
Je ne suis pas certain que la cause de la surconsommation vienne de là. Un détail, les bougies sont un peu noircies de suie noire, mais lors du contrôle technique il y a 2 mois le CO était bon, même faible. Et le carburateur Weber double corps a été révisé (kit complet, mais sans les gicleurs) l'an dernier.
Merci pour vos avis
goupil69
Emploi : étudiant
Mer 06 Mar 2013, 13:57
J'ai nettoyé les durits d'aspiration des vapeurs d'huile et le bocal de remplissage de l'huile: il faut le démonter avec précaution car il comporte un entonnoir central fragile entouré d'une grille enroulée formant tamis. Les durites et ce tamis étaient complètement obstrués (calamine, et mousse jaunâtre de type mayonnaise. De même pour le bouchon d'huile.
Il me semble que la consommation est redevenue normale, mais je n'ai pas roulé suffisamment pour l'affirmer.
J'ai lu sur divers forum que les problèmes de condensation sont fréquents sur ce type de moteur XU (BX, 405...)et font craindre parfois et à tort à un défaut du joint de culasse.
Dans mon cas, il n'y a aucune consommation de liquide de refroidissement, et l'huile moteur est noire (avec des traces de mayonnaises dans le puit de jauge peut-être dues à l'obstruction des durites d'aspiration, équivalant au dispositif traditionnel de "reniflard".
Je vous confirmerai la baisse de consommation d'essence si elle se confirme. Cordialement
