- pattristeNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : chef entreprise
[ renault scenic 2 1.5 dci an 2007 ] vis de direction tombée (résolu)
Mar 05 Mar 2013, 18:42
BONJOUR,
alors voici l'objet du message:
j'ai acheté un scenic II de 2007 en juin l'année dernière.
je roule TRANQUILLEMENT et là j'ai une vis assez longue qui tombe entre mes jambes (venue de sous le volant), je pense à la vis de direction (je n'y connait absolument rien sur le scénic, je sort de 17 ans avec une 106 du tonnerre)
je m’arrête au garage Renault de campagne a coté de chez moi, je lui montre et il me dis ah non vous ne pouvez pas la remettre seul, il faut prendre un rdv...
j'ai quand meme un doute un rdv d'une matinée pour remettre en place une vis
qu'en pensez vous???
Re: [ renault scenic 2 1.5 dci an 2007 ] vis de direction tombée (résolu)
Mar 05 Mar 2013, 18:56
tu peu prendre une photo de la vis?!
ca peu aider car un mécano de chez Renault est inscrit sur le forum
- pattristeNouveau
Mar 05 Mar 2013, 19:45
[img][/img]
elle mesure 6.5 cm
voilà
elle mesure 6.5 cm
voilà
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mer 06 Mar 2013, 00:19
c est la vis du verrou de colonne
pour la remettre il faut que ton verrou soit deverrouillé
attention c est un pas a gauche
et pas specialement besoin d enlever le volant
niveau temps....15 min
outillage torx de 20 et 30
regarde ici page 69 : http://fr.scribd.com/doc/109116527/Mr370scenic-Equipement-Electrique
et pour ton scenic en general ici : https://www.techniconnexion.com/t27278-renault-scenic-ii-documentation-technique
- pattristeNouveau
Mer 06 Mar 2013, 10:26
donc elle va au garage je n'ai pas d'outils diagnostic, mais s'il me facture une heure je saurais que c'est un pompe fric !
merci pour les lien !
bonne journée
bonne journée
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 06 Mar 2013, 10:34
Il risque de te facturer une heure : la rentrer, trouver et vérifier et remonter, essayer, faire la facture... Donc tu en auras pour peut-être pour une heure de m.o.
N'oublie pas non plus que le temps qu'il consacre à la tienne, aussi bref soit-il, c'est du temps qu'il perd pour une autre dont la réparation sera plus longue et plus rentable.
Confier une tâche à un artisan (garagiste, plombier...) c'est en engagement réciproque. Cette méfiance et ce calcul au quart d'heure près me font toujours bizarre Tout le monde semble oublier qu'ils bossent 60 h voire 70 h pour se verser un smic, avec les charges, les frais de location, etc.
- bibTech-d'honneur
Mer 06 Mar 2013, 10:37
Pas besoin d outil de diag
Je t ai dit torx de 20 et 30 (environ 20€) et 15 min de ton TPS...
A toi de voir...
A toi de voir...
- pattristeNouveau
Mer 06 Mar 2013, 11:08
salut ,
bib , je vais tenter cet après midi voir
ca me fait bizarre d'aller au garage pour une vis...
laureB désolée d’être méfiant mais c'est un garagiste peu scrupuleux qui m'a mal réparé ma voiture avec une facture de 700€ que ma 106 a fini a la casse une semaine après...
une collègue de l'époque a son mari mécano et quand je lui ai demandé après coup il m'a dit que la garage en question m'avait "saboté " ma voiture.
ça ne me gêne pas de payer pour faire quelque chose que je ne sais ou ne peux pas faire mais faut pas abuser non plus!
je vous dit ce soir ce qu'il en est.
Mer 06 Mar 2013, 11:12
Oui je comprends, ça m'est arrivé aussi.
Bonne chance, à tout à l'heure.
- pattristeNouveau
Mer 06 Mar 2013, 15:57
bon j'ai pas réussi il y a comme un truc qui coince...j'ai mis 2cm et ca bloque
est ce que je peux conduire quand même ? parce qu'attendre jusqu’à samedi je suis obligée de prendre la voiture le frigo cri famine!
- bibTech-d'honneur
Mer 06 Mar 2013, 16:49
Met la carte
Reste appuyé 5/6sec sur le bouton Stuart jusqu a ce que la colonne se déverrouille (+apc forcé)
Et tu enlève la carte.
Appui 2 fois sur start et normalement au tdb y aura marque direction non verrouillée.
Et tu pourras mettre ta vis.
Ou sinon tu mets juste le contact normal...
- pattristeNouveau
Sam 09 Mar 2013, 11:44
j'ai pas eu le temps de faire tout seul ce matin garage, il m'a pris 25€ (demi heure) et au moins je sais que c'est bien fait.
merci a bib !!!
bon week end
merci a bib !!!
bon week end
- bibTech-d'honneur
Sam 09 Mar 2013, 14:25
Ça va il a été cool...
Sam 09 Mar 2013, 23:49
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19421-megane-et-scenic-renault-problemes-trains-roulants-resolus-et-fiches-pratiques
- [ Renault Scenic 1.9 dci an 2002 ] Plus de direction assistée
- [ Renault scénic ph 2 2.0 16V ] remplacement Rotules axiales direction
- [ Renault grand scenic dci 130 an 2007 ] problème chauffage (résolu)
- [ Renault Scenic rx4 an 2003 ] Problème direction assistée
- [ Renault scenic 1 phase 2 1.9 DCI an 2000 ] volant de direction decallé
