[ Renault grand scenic dci 130 an 2007 ] problème chauffage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
maximin
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
r?solu [ Renault grand scenic dci 130 an 2007 ] problème chauffage (résolu)
Dim 01 Déc 2013, 12:21
voilà mon souci, une fois la voiture chaude,le chauffage fonctionne.
en revanche, quand je tourne rond point ou autre j ai une vague de froid dans l habitacle qui dur le temps de se retrouver en position droit.
comme dit, cela se produit lorsque je braque à gauche ou droite.
qu'elle est votre diagnostic ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
r?solu Re: [ Renault grand scenic dci 130 an 2007 ] problème chauffage (résolu)
Dim 01 Déc 2013, 14:05
Ce vent froid, sort de toutes les grilles d'aérations ?
Ton niveau de liquide de refroidissement est bon ?
Dim 01 Déc 2013, 14:40
[ Renault grand scenic dci 130 an 2007 ] problème chauffage (résolu) Forum65
maximin
Emploi : magasinier
Dim 01 Déc 2013, 16:23
Salut Pouply,
En effet mon niveau est tout juste en dessous du niveau mini ! Ça peut venir de la c est coup de froid dans les rond points ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 01 Déc 2013, 16:27
Oui cela déjauge :)
Enfin refait déja ton niveau, va faire un tour avec et confirme ou infirme nous cela.
Si cela marche faudrait quand même vérifier si tu a pas une fuite aussi.
maximin
Emploi : magasinier
Dim 01 Déc 2013, 16:37
D accord merci j irai faire la point demain plus de niveau !
maximin
Emploi : magasinier
Sam 07 Déc 2013, 13:12
Bonjour ,
Bonne nouvelle en effet Poulpy cela venait du niveau de liquide refroidissement.
C est ok, sujet résolu
Merci a tous
Sam 07 Déc 2013, 13:52
maximin
Emploi : magasinier
Dim 15 Déc 2013, 19:30
Salut, ai parlé de trop vite  [ Renault grand scenic dci 130 an 2007 ] problème chauffage (résolu) Excellen . Toujours le même problème !
Le vent froid sort plutôt vers le bas.
Quelle piste explorée ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 15 Déc 2013, 19:41
Les volets qui s'occupent de répartir l'air.
maximin
Emploi : magasinier
Mar 24 Déc 2013, 17:53
Quand je mets en positions haut et bas , des que la voiture se trouve dans un angle à plus de 45 degrés , je sens de l air frais.
Voilà en espérant que cela puisse te donner plus d info.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 24 Déc 2013, 18:15
On dirait que la commande d'un des volets est cassé, et quand tu incline le véhicule le volet suit l'inclinaison du véhicule, ce qui expliquerait la chose.
maximin
Emploi : magasinier
Dim 26 Jan 2014, 12:03
comment le volet a t il pu se casse ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 26 Jan 2014, 12:43
Va demander aux propriètaires de Corsa D, aux propriètaires de 407, etc...
Plastique de plus en plus mauvaise qualité, et qui finisse par cassé, avec les différences de temperature.
Je m'en serais, mais combien de tableaux de bord j'ai déposé ces dernieres années a cause de volet cassé, beaucoup trop pour moi...
