[ Renault Scenic 1.9 dci an 2002 ] Plus de direction assistée Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
madman
Emploi : ...
[ Renault Scenic 1.9 dci an 2002 ] Plus de direction assistée Empty [ Renault Scenic 1.9 dci an 2002 ] Plus de direction assistée
Dim 07 Aoû 2011, 12:28
Hier en allant faire les courses, à un virage, le volant est devenu subitement très dur. Arrivé sur le parking, je m'arrête et regarde le bocal de liquide de direction assistée, vide!!!
J'ai suivi quelques mètre la route que j'ai emprunté et on voit clairement des traces d'huile au sol grâce au sale temps.
Au centre commercial ne trouvant ni d'huile pour direction assisté, ni d'huile de boite auto, je fais la route sans huile et cette fois je sens une odeur de cramé.
Arrivé devant la maison j'ouvre le capot et je vois un peu de fumé blanche qui s'échappe. Je pense que ca doit venir de la pompe de direction assisté, a savoir que j'ai du faire 15 kms au retour.
Il y a 3 semaines, un ami qui s'y connait en mécanique m'a remplacé la crémaillère mais étant donné qu'il est en vacances, je fais appelle a vous sur les causes possible de cet panne.
Sachant que j'ai roulé sans huile la pompe est elle forcément hs?
Scenic 1 Ph.2 1.9 dci fairway 2002 161500 kms
fabi186
fabi186
[ Renault Scenic 1.9 dci an 2002 ] Plus de direction assistée Empty Re: [ Renault Scenic 1.9 dci an 2002 ] Plus de direction assistée
Dim 07 Aoû 2011, 20:19
salut a tu regarder d'ou vien ta fuite?
oui il y a tres peut de chance que ta pompe soit encore en etat de fonctionner Evil or Very Mad
Lun 08 Aoû 2011, 01:00
Dans un premier temps il faut localiser la fuite, puis la stopper pour refaire le niveau afin de voir si la pompe a été touchée ou non.
madman
Emploi : ...
Lun 08 Aoû 2011, 15:21
La fuite est localisé. C'est la durite hp de direction qui a été vissé de travers. De plus cette durite touche la partie tressé du catalyseur en amont, est ce normal? Ce que je comprend c'est pourquoi si ca été vissé de travers, la fuite n'est apparu que maintenant?
Mar 09 Aoû 2011, 00:36
Il faut donc remplacer ou revisser correctement cette durite (si le pas de vis n'est pas endommagé ou si la durite elle-même n'est pas endommagé car tu dis qu'elle touche) puis refaire le niveau et vérifier si tout fonctionne normalement sans jeu ni bruit anormal [ Renault Scenic 1.9 dci an 2002 ] Plus de direction assistée Lol4
Par contre il est évident que le fait qu'elle touche le catalyseur n'est pas du tout normal !!!!
Pourrais-tu faire des photos pour voir s'il n'y a pas un problème de montage ?
