- JUJUZAZA2Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Assistant compta
[ VW POLO 1.4 16s ess an 2002 ] voyant volant avec ! allumé - direction assistée
Dim 03 Nov 2019, 01:26
J'ai le voyant de la direction assistée allumé (orange).
En me garant ou avant de démarrer, la direction est devenue très dur.
Dès que le véhicule roule, la direction redevient normale !
D’où pourrait provenir ce problème ?
Quels sont les capteurs et sondes associés directement à la direction assistée ?
Merci de votre aide.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW POLO 1.4 16s ess an 2002 ] voyant volant avec ! allumé - direction assistée
Dim 03 Nov 2019, 04:57
Bonjour JUJUZAZA2
En consultant cette fiche en premier lieu opération de maintenance à faire vérifier le liquide de la DA (direction assistée) si le niveau est correct dans le bocal n'est-il pas trop vieux
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/savoir-trouver-une-panne/s-667-direction-qui-se-durcit.php
A suivre ...
- JUJUZAZA2Nouveau
Lun 04 Nov 2019, 01:55
Bonjour albatros,
Merci pour ton retour,
le niveau du liquide de (DA.) est très bon et a été changé y a 2 ans.
Je pense que le problème viendrai des capteurs ou "sondes " ...
Remerciement .
à suivre
Remerciement .
à suivre
- JUJUZAZA2Nouveau
Mer 06 Nov 2019, 00:42
Pour information, concernant les codes erreurs j'utilise tout simplement un OBD scan (Vgate Scan) et des utilitaires gratuits installés sur mon portable !
voici, l'OBD scan (Vgate Scan) que j'utilise:
voici, aussi les utilitaires gratuits que j'utilise:
Ce que j'utilise est très limité ...
Impossible de lire les codes erreurs de l'ABS ou Direction assistée avec ce type de matériel.
Pouvez-vous me conseiller autres matériels et logiciels ( bon rapport qualité/prix et utilisation ) pour réaliser une recherche avec les codes erreurs pour la direction assistée et autres ?
et que je puisse ,aussi , les effacer ?
Bien à vous.
Bien à vous.
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Sam 09 Nov 2019, 19:40
Alors dans la multitude de boitiers connectés au téléphone, le seul qui vaille à-peu-prêt le coup c'est celui d'Autel. Tous les autres ne seront que pour le moteur et la boite, et au pire ils feront plus mais très mal
- Nombre de messages : 20415
Sam 09 Nov 2019, 20:06
Bonsoir ,Utoi a écrit:Bonsoir,
Alors dans la multitude de boitiers connectés au téléphone, le seul qui vaille à-peu-prêt le coup c'est celui d'Autel.Tous les autres ne seront que pour le moteur et la boite, et au pire ils feront plus mais très mal
Je ne peu que confirmer , les appareils de Diag c'est bien , mais derrière s'il n'y a pas la
connaissance nécessaire ,aussi la technicité pour interpreter correctement les donnée que donnent ces appareils même les plus "perfectionnés " ,et puis encore une fois la mécanique
si c'était "aussi simple que ça et bien ça se saurait !
- JUJUZAZA2Nouveau
Sam 09 Nov 2019, 20:41
Bonsoir à vous,
et bonjour pour les lecteurs du matin ...
Merci (BMW PASSION) de ton retour,
je suis absolument d'accord avec toi, la mécanique n'est pas donnée à tout le monde, d’abord il faut savoir ce qu'on veut faire, savoir le faire (éventuellement, demander conseil ...), et bien-sur, très important, si on peut le faire, et en dernier, avoir le bon outil pour intervenir et réaliser la réparation.
Effectivement, j'ai installé tout bêtement des utilitaires que j'ai trouvés depuis Play Store sans chercher à comprendre le fonctionnement.
Bref, l'outil trouvait les erreurs et puis j’effaçais, tout simplement !
(Utoi) , bien le bonjour à toi !
Je viens de lancer une p'tite recherche, je trouve plusieurs utilitaires sous le nom d'AUTEL:
- AUTEL MaxiAP2000
- AUTEL MaxiAP
- AUTEL HT2000
Lequel de ces utilitaires à choisir pour obtenir les codes erreurs de la Direction Assistée, ou celui de l'ABS ... ou/et autres codes erreurs ?
En vous remerciant.
- AUTEL MaxiAP2000
- AUTEL MaxiAP
- AUTEL HT2000
En vous remerciant.
- UtoiTech-modo
Dim 10 Nov 2019, 07:48
Effacer les défauts ce n'est pas souvent le mieux à faire, attention!
Pour le dongle, il s'agit de l'AP200
Dim 10 Nov 2019, 15:22
Salut JUJUZAZA2 ,
Ben voila ,notre ami Utoi viens de te donner la réponse ,de lui tu peux avoir une entière confiance il connait parfaitement le maniement tous ces outils de Diagnostique !
- Contenu sponsorisé
- [ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé
- [VW Polo 1.2 essence an 2002 9N10D4 ] Problème de Direction Assistée
- [ Fiat Panda an 2006 ] Voyant direction assistée électrique allumé
- [ VW Polo 5 1.2 12V 3 cylindres an 2002 ] voyant rouge de l'eau s'allume
- [ VW Polo 1.2 an 2014 ] Voyant volant orange et perte direction 1x par semaine?
