[ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Elodie Maurin
Elodie Maurin
Féminin Nombre de messages : 8
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : correct
[ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé Empty [ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé
Dim 08 Déc 2013, 15:00
Je possède une Polo 1,4L TDI de 2002 et mon témoin de direction s'est récemment allumé.
Le niveau d'huile de direction assistée est bon.
Ma direction ne force pas.
Les tensions de la batterie ont été mesurés et sont corrects : 12,3V moteur éteint et 14,3V moteur allumé.
La courroie de l'alternateur et les galets tendeurs ont été changés il y a 3 semaines.
Pas de fuite apparentes au niveau de la pompe.
J'ai beaucoup entendu parler de problèmes de faisceau électrique sur ces modèles, mais où se trouve-t-il exactement?
[ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé Empty Re: [ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé
Dim 08 Déc 2013, 16:25
:bienvenue:
Elodie Maurin,
Pas de symptômes bizarres de la direction genre trop souple ou trop dure par moment ?
La pompe Hydraulique de la direction à t'elle été contrôler ?
PS: j'ai trouvé cette info > REPONSE A VOS INTERROGATION :
IL S'AGIT D'UNE USURE DU FAISCEAU ELECTRIQUE.... CA MA COUTé ENV. 123 EURO CHEZ VW. (LA PIECE COUTE MOINS DE 3EURO)
VOILA, C'EST NI LA POMPE, NI LA DA, ...ETC
VOUS ALLEZ CHEZ VW ET DITES QU'IL REPARE LE PRB DE FAISCEAU ELECTRIQUE...EXIGEZ LE PRIX AVANT INTERVENTION... C'EST MOINS DE 124 EURO
[ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé 340936 [ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé 695331 albatros
[ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé Bmw K1200RS
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 08 Déc 2013, 18:03
Quoiqu'il en soit, c'est à faire réparer avant le CT, ce défaut est soumis à contre-visite.
Je pense que dans un premier temps, il faut passer à la valise diagnostic.
[ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé St10
[ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé Diesel10
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 08 Déc 2013, 18:58
Totocamboui2 a écrit:Salut
[ VW Polo 1,4L TDI an 2002 ] Voyant de direction allumé Forum65
Passage a la valise, car j'ai remplacé plusieurs capteurs qui se trouvent sur la crémaillère, donc pour deja avoir une idée, valise.
Elodie Maurin
Elodie Maurin
Lun 09 Déc 2013, 10:09
Merci à tous pour vos réponses. Direction le garage pour passage à la valise.
yul69460
Emploi : MECANICIEN
Niveau technique automobile : MECANICIEN
Mar 10 Déc 2013, 20:00
salut ! regarde sur ta batterie normalement tu as une petite boite a fusibles dessus avec des fusibles plats, controle celui de 40A !
Elodie Maurin
Elodie Maurin
Mer 11 Déc 2013, 11:11
Je les avais déjà contrôlés et tt est ok. Elle est en ce moment même au garage pour un diagnostic, soit un fil électrique est coupé, soit la carte électronique est morte. Ils cherchent encore
Elodie Maurin
Elodie Maurin
Ven 20 Déc 2013, 14:58
Au final, après passage à la valise, le capteur d'angle de braquage sur la crémaillère est défectueux. Qqun d'entre vous connaît-il la référence, sachant qu'il s'agit d'un capteur 4 pôles? Je n'arrive pas à la trouver...
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 20 Déc 2013, 19:28
Oui donc celui auquel je pensais, je pourrais pas te dire pour une réf, peut etre que le 'chef CED ;) ' pourrais trouver cela.
Lun 23 Déc 2013, 07:04
Peux-tu me donner ton numéro de série (commence par WVW........) ?
Je pourrais peut-être te trouver la référence d'origine.
Elodie Maurin
Elodie Maurin
Lun 23 Déc 2013, 18:45
Le voici : WVW.............
Merci d'avance pour les recherches effectuées! :)
Mar 24 Déc 2013, 00:24
Le seul capteur 4 broches qui ressort est celui-ci :
CAPTEUR ANGLE VOLANT
ref : 6Q1423291E
prix : 136.97 € HT
Équipementier : SMI; KOYO
Desc. technique : 4 POLES
Elodie Maurin
Elodie Maurin
Jeu 26 Déc 2013, 19:53
M****, c'est pas le bon... :(
Tout de même, merci d'avoir chercher.
Une dernière question : est-ce que la référence est indiquée sur la pièce?
Ven 27 Déc 2013, 00:17
Que veux-tu dire par "c'est pas le bon" ?
Possible que cette référence soit sur la pièce.
Elodie Maurin
Elodie Maurin
Lun 03 Fév 2014, 15:51
Désolée de ne pas avoir posté plus tôt, divers problèmes on fait que je n'ai pas pu...
En regardant sur ce site "www.partsbase.org", j'ai remarqué que la référence que vous m'aviez donné auparavant, serait la bonne. Ce site m'informe qu'il s'agit bien du capteur qui se trouve sur la crémaillère. La seule chose qui m'interpelle est que dans votre référence, il s'agit du capteur d'angle VOLANT. Est-ce le même capteur?
Merci d'avance pour vos réponse.
Dim 09 Fév 2014, 01:00
Un capteur d'angle volant n'a pas besoin de se trouver sur le volant, il peut aussi être positionné sur la crémaillère.
Elodie Maurin
Elodie Maurin
Lun 10 Fév 2014, 09:35
Ok. Merci pour les renseignements, mon problème est résolu!
Lun 10 Fév 2014, 23:56
Tu as remplacé le capteur ?
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mar 11 Fév 2014, 09:15
bén on aimerait bien savoir comment ?!!!
