[ FIAT Punto 1.9 JTD an 2002 ] Voyant direction allumé par intermittence (résolu) Techni10
PAIN
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : retraite
r?solu [ FIAT Punto 1.9 JTD an 2002 ] Voyant direction allumé par intermittence (résolu)
Lun 28 Mar 2016, 16:46
BONJOUR A TOUS
j'ai une Fiat punto1.9 jtd de 2002 qui a maintenant 320 000 km.
Depuis quelque temps j'ai le voyant du volant de direction qui s'allume et je n'ai plus de direction assistée
en arrêtant le moteur le problème disparait pour réapparaitre une semaine ou 2 plus tard.
le moteur électrique de la direction a l'air correct au sondage Métrix.
que faire??? une idée un conseil serait le bienvenue.....:)
merci a bientôt de vous lire
cordialement JPP.
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ FIAT Punto 1.9 JTD an 2002 ] Voyant direction allumé par intermittence (résolu)
Lun 28 Mar 2016, 21:48
Logiquement la direction assistée électrique est en relation avec la vitesse du moteur comme c'est le cas par exemple sur les Twingo des années 1999-2001, et pour commencer peut-être faut-il vérifier que le capteur de vitesse sur la boite à vitesses est ok. Sur les Twingo, vu le prix modique, les gens le changeaient directement sans le tester.
Voilà, en espérant que ça puisse être une première piste.
A très vite.
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Lun 28 Mar 2016, 22:36
Salut à toi!
Il faudrait si possible passer la voiture à la valise pour relever un éventuel code défaut.
La maladie sur ces colonnes de direction électriques sont les deux relais de puissance qui commandent le moteur électrique de l'assistance de direction, il sont soudés sur un circuit imprimé, lui même implanté dans le moteur électrique en question (ce moteur est visible en démontant la garniture plastique sous le volant).
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 30 Mar 2016, 08:00
Je confirme l'info de Slan, les colonnes de direction la dessus c'est vraiment de la m....
J'en ai changé un paquet, si tu peux la passé au diag, mais il y a de fortes chances que tu doives la changé.
Slan tu en a déjà reparé de ces bebetes ? scratch
Slan
Slan
Sam 02 Avr 2016, 07:54
Salut tout le monde, oui j'en ai déjà réparé.
Bien souvent quand la platine ou les relais ont un souci, le défaut C1008 remonte au diag.
La dernière en date que j'ai réparé, les relais n'avaient rien, c'était simplement les soudures de ces derniers qui avaient vieillies. Un coup de fer à souder, un peu d'étain et le tour était joué !!
[ FIAT Punto 1.9 JTD an 2002 ] Voyant direction allumé par intermittence (résolu) Platin13
[ FIAT Punto 1.9 JTD an 2002 ] Voyant direction allumé par intermittence (résolu) Platin14
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 03 Avr 2016, 07:51
Ah merci beaucoup pour l'info [ FIAT Punto 1.9 JTD an 2002 ] Voyant direction allumé par intermittence (résolu) Nickel car j'en ai déjà remplacé 'betement', la prochaine direction je fais une autopsie tongue
PAIN
Emploi : retraite
Lun 04 Avr 2016, 19:55
bonsoir a tous
Merci pour ces bons conseils.
j'ai effectivement démonter le moteur de la direction et j'en ai trouvé un a la casse en bon état que je vais remplacer.
ma panne étant intermittente j'ai eu du mal a localiser que c'était le moteur et la chance souri parfois au novice la panne c'est manifestée en continu pour un diag. plus pointu....
demain je remonte le tous et je vous tiens tous au courant.
cordialement jpp.
ps le moteur défectueux me servira de test pour reparer la carte logique je vous tiendrais au courant....
Slan
Slan
Mer 06 Avr 2016, 23:20
[ FIAT Punto 1.9 JTD an 2002 ] Voyant direction allumé par intermittence (résolu) Super14
PAIN
Emploi : retraite
Jeu 07 Avr 2016, 20:18
bonsoir.
après plusieurs essais de moteur j'ai enfin trouver une colonne de direction de 20000 km qui sortait de chez Fiat pour un prix très attractif. et une fois remonté plus de voyant et la fonction city et plus performante qu'avec mon ancienne direction.
j'ai refait un calibrage a la valise je viens de faire environ 90 km sans problème.
a la valise j'avais le code erreur c1007 et moteur dèfectueux .
mon problème et résolu merci a tous de vos bons conseils qui mon etaient bien utile dans la démarche de recherche de panne
cordialement a tous
jp PAIN
Slan
Slan
Ven 08 Avr 2016, 22:29
Sam 09 Avr 2016, 07:19
Merci pour le retour d'infos [ FIAT Punto 1.9 JTD an 2002 ] Voyant direction allumé par intermittence (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t20340-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-fiat-punto
vlrd56
vlrd56
Emploi : Serrurier
Niveau technique automobile : mécanique auto anciennes et tracteurs
Jeu 11 Mar 2021, 18:49
Bonjour,je viens d'avoir ou plutôt de ne plus avoir d'assistance sur ma Panda ,j'ai démonté la direction et l'ai apportée à Ballancourt sur Essonne mais on peut aussi l'expédier et en 45 minutes Mr Dir.elec me l'a reparée et rendue et ça fonctionne
