- taber93Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : conducteur metro
Niveau technique automobile : 1
[ fiat punto 60 elx an 2001 ] voyant injection allumé
Mer 27 Avr 2011, 18:50
Bonjour,ma fiat punto 1.2 me fait des misere des que je fait un peut de route j ai le temoin d injections qui s allume et j ai l aiguille de temperature qui descent a 0 et le ventilo qui s enclenche le lendemain plus rien voila les symptome donc la semaine dernier je vai chez fiat pour un diagnostique a la valise mai RAS au resultat les mecano de fiat n avait pas de diagnostique de formel l un me parle de resitance de ventillo l autre de sonde de temperature.aujourd hui je vai chez un autre garage fiat pour avoir un deuxieme avis passage a la valise resultat capteur de pression hs je voudrai savoir si les symptome que j ai son coherent avec le resultat,peut t on le changer soi meme et si quelqu un peut me dire ou il ce situe merci d avance pour vos reponse.
Re: [ fiat punto 60 elx an 2001 ] voyant injection allumé
Mer 27 Avr 2011, 22:22
moi je dirait le 2me passage et bon, si la pression tombe c'est normale que témoin ce allume, donc capteur de pression fatigué ou la pompe de gavage
- taber93Nouveau
Jeu 28 Avr 2011, 17:52
Salut Sacha67,et merci d avoir repondu,ce qui me met le doute ces quand en l espace d 1 semaine un defaut et apparu a la valise alors que dans les 2 cas j etait present,alors que le comportement du vehicule na pa changer le ralenti et normal la voiture ne cale pa ce que je veu comprendre ces pourquoi l aiguille de temperature descent a 0 quand j ai le temoin d injection qui s allume des que je fais un peu de route 30,40km
Jeu 28 Avr 2011, 23:50
Si l'aiguille tombe à zéro et que le ventilateur s'enclenche c'est sans doute un problème de sonde de température.
Il est possible que le calculateur moteur relève une erreur de température et par sécurité allume le voyant et enclenche le ventilo.
- taber93Nouveau
Ven 29 Avr 2011, 19:37
Salut Ced merci pour ta reponse je vais changer la sonde de temperature je vous tien au courant
Ven 29 Avr 2011, 22:17
Vérifies là avant !!! pour ne pas changer des pièces pour rien
- [ fiat punto 60 elx an 2001 ] voyant injection allumé
- [punto 60SX an 96] cale et le voyant d injection s allume
- [ fiat punto 1.9 diesel an 2001 ] quand s'allume le voyant moteur n'accellere plus
- [ Fiat Punto EVO jtd 75CV ] Témoin injection s'allume
- [Punto cab 1.6 an 95] Voyant rouge injection qui s allume
