[ VW Polo 5 1.2 12V 3 cylindres an 2002 ] voyant rouge de l'eau s'allume Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Ayari Oussama
Emploi : Financier
id?e [ VW Polo 5 1.2 12V 3 cylindres an 2002 ] voyant rouge de l'eau s'allume
Lun 18 Fév 2013, 13:45
Le voyant rouge de l'eau s'allume après 30 km,je viens de remplacer le crémaillère.
J'ai trouver que le niveau de l'eau est presque à sec,j'ai remis le niveau de l'eau à son max mais après à peu prés le même kilométrage parcouru le voyant s'allume encore une fois,j'ai regarder et puis j'entend le bouillonnement de l'eau près du radiateur.
(sachant que chaque jour ma voiture ne démarre qu'après plusieurs tentatives et que j'ai un câble de la batterie est un peu abîmé).
y a t il un rapport entre ces symptômes? en plus le chauffage pour l'anti-brouillard ne marche pas.
Veuillez SVP me clarifier les défauts pour ces symptômes.
Je vais tout de suite voir le niveau de l'eau.
Merci infiniment.
Ayari Oussama
Emploi : Financier
id?e Re: [ VW Polo 5 1.2 12V 3 cylindres an 2002 ] voyant rouge de l'eau s'allume
Lun 18 Fév 2013, 14:43
Je viens de revoir le niveau de l'eau après un repos du moteur de 4h 40 minutes et je remarque que le niveau est inférieur au minimum requis. sachant qu'en roulant la température ne dépasse pas les 90°.
Une perte d'eau ça vient d'ou!! c'est que j’espère trouver avec vous.
Merci bien de vouloir me répondre.
Ayari Oussama
Emploi : Financier
Lun 18 Fév 2013, 15:13
Désolé j'ai héberger ce sujet dans la rubrique des peugeot citroen sans le savoir.
Laure B
Laure B
Lun 18 Fév 2013, 15:15
Elle fume blanc ?
Ayari Oussama
Emploi : Financier
Lun 18 Fév 2013, 15:18
Non je crois pas.
Laure B
Laure B
Lun 18 Fév 2013, 15:39
Alors bonne nouvelle. A vérifier quand même.
Ca veut dire que l'eau ne passe pas dans le moteur, donc ne passe pas dans l'échappement. Quand c'est le cas c'est le joint de culasse qui est mort.
Quand ça n'est pas le cas il faut trouver la fuite, elle doit être externe. Vérifie les durites sous le moteur, le vase, le côté de la pompe à eau, la culasse elle-même. Un mécano cherchera plus facilement en surélevant la voiture et en mettant le circuit sous pression, le jet de vapeur va se voir tout de suite. Mais tu peux déjà commencer par chercher des traces de ldr (traces blanchâtres), la fuite peut être tellement évidente que la mise sous pression ne sera pas nécessaire.
Le soir, laisse la tourner encore un peu sur place après avoir mis un carton dessous, que tu laisses pendant la nuit.
A bientôt.
Ayari Oussama
Emploi : Financier
Lun 18 Fév 2013, 15:56
Merci,
Je vérifie comme vous venez de me le dire et je vous donnerais le rapport demain.
Encore Merci
