[VW Polo 1.2 essence an 2002 9N10D4 ] Problème de Direction Assistée Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Tanx2
Emploi : Cadre
[VW Polo 1.2 essence an 2002 9N10D4 ] Problème de Direction Assistée Empty [VW Polo 1.2 essence an 2002 9N10D4 ] Problème de Direction Assistée
Ven 28 Jan 2011, 12:02
Historique du problème :
Voyant de direction assistée Orange allumé dès le démarrage du véhicule et pas de de direction assistée
Diagnostic VW : Capteur de Lacets HS et remplacé
Résultats : Toujours le voyant -> il faut changer la pompe de DA = 750 € pièce et MO
Trop cher pour moi :
Depuis au démarrage plus de voyants et direction assistée OK puis au bout de quelques dizaine de mètre le voyant réparé et perte de DA
Avez vous une idée du problème ? je dois vraiment changer la pompe ?
Je peux en avoir une d'occaz mais Elle se situe où ?
D'avance Merci
[VW Polo 1.2 essence an 2002 9N10D4 ] Problème de Direction Assistée Empty Re: [VW Polo 1.2 essence an 2002 9N10D4 ] Problème de Direction Assistée
Ven 28 Jan 2011, 22:18
Pas évident de te dire à distance que ce n'est pas la pompe de DA à remplacer alors que les mécanos VW ont eu le véhicule entre leurs mains !!!
La pompe de DA se situe sur le côté droit du moteur (quand tu es assis au volant) au niveau de la courroie accessoires.
Sam 29 Jan 2011, 08:57
regarde ICI
ICI AUSSI
[VW Polo 1.2 essence an 2002 9N10D4 ] Problème de Direction Assistée 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [VW Polo 1.2 essence an 2002 9N10D4 ] Problème de Direction Assistée Alh
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 30 Jan 2011, 23:13
Salut, sur ce modele il n'y a pas de pompe entrainer par la courroie, c'est une pompe electrique qui se situe sous la batterie, pour la tester c'est simple, controle deja le fusible (a mon avis il est bon si tu a de la DA de temps en temps), ensuite tu controle si tu a du jus qui arrive au boitier, tu enleve la grille du pare choc avant gauche tu debranche la prise et tu regarde au niveau des 2 gros fils si tu a du jus.
Si oui ton boitier est mort, si non le probleme vient d'ailleurs peut etre faisceau!!
Tanx2
Emploi : Cadre
Lun 31 Jan 2011, 07:43
Je me disais aussi , j'ai beau chercher , je n'arrive pas à localiser cette maudite pompe de DA , bon je vais pouvoir tester tout ça :)
Merci je vous tiens au courant ...
Tanx2
Emploi : Cadre
Lun 07 Fév 2011, 15:26
J'ai démonté la batterie , et son support mais rien qui ressemble de près ou de loin à une pompe de DA , une autre piste ?
tini
tini
Lun 07 Fév 2011, 19:04
Salut, est ce que tu voit le bocal de liquide de direction assistée?
En fait la pompe est fixe au bocal et au calculateur, regarde le 1er lien de sacha!!
