[SCENIC 1.6E 1998] Direction assistée très dure Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
claude49
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : CAP
r?solu [SCENIC 1.6E 1998] Direction assistée très dure
Dim 20 Sep 2009, 20:08
Bonjour à tous
Ma fille a un Scénic essence de 1998 et en quelques jours, la direction est devenue très dure comme s'il n'y avait plus d'assistance.Ma fille qui est menue a beaucoup de mal pour faire des crénaux. J'ai vérifié le niveau de liquide dans le bocal d'assistance et il est OK. Il n'y aucune fuite au niveau de la pompe d'assistance qui est entrainée par une courroie. Ma fille est actuellement au chômage et n'a pas les moyens de voir un mécanicien.
Comme je suis assez bricoleur, je pourrais la réparer moi-même mais auparavant j'ai besoin des conseils d'un spécialiste sur ce forum qui pourrait m'orienter sur la partie à vérifier (crémaillère, pompe ect..)
Merci beaucoup d'avance
cordialement
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
r?solu Re: [SCENIC 1.6E 1998] Direction assistée très dure
Dim 20 Sep 2009, 20:13
Tu as bien une petite chute du régime moteur lorsque tu tourne les roues moteur allumé au ralenti?
claude49
Emploi : retraité
Dim 20 Sep 2009, 20:34
Bonjour Binos
merci de ton aide. Non pas de chûte de régime moteur au ralenti lorsque je tourne les roues.
binos
binos
Dim 20 Sep 2009, 21:02
Re
Donc j'en déduit que la pompe est HS, je doute fort que ce soit autre chose.
En casse tu peux en trouver une très facilement et pour un prix dérisoire, sur ce moteur ça se change très facilement.
C'est un réservoir séparé de la pompe ou bien il est intégré à la pompe ??
S'il n'a pas la clim il a de toute façon un réservoir séparé
claude49
Emploi : retraité
Dim 20 Sep 2009, 21:37
Re
il n'y a pas la clim et le réservoir est séparé de la pompe.
Je te remercie beaucoup de ton aide et je vais aller à la casse acheter une pompe.
Juste un petit renseignement, l'huile du circuit de direction n'a apparemment jamais été changée, je pense que cela n'a pas du arranger la pompe et selon toi, faut-il changer complètement l'huile.
merci d'avance
binos
binos
Dim 20 Sep 2009, 22:12
Re
Le graissage est à vie la dessus, aucun changement d'huile n'est préconisé.
De tout manière avec le changement de la pompe + vider le réservoir de la pompe tu vas déjà vider une bonne partie du circuit.
Pour l'huile c'est la même que dans les boite automatique, de toute façon sur les bidons de marque total c'est indiqué "huile boite automatique & direction assistée"
J'ai remarqué qu'ils étaient moins chère que ceux ou il était seulement indique "huile direction assistée"
claude49
Emploi : retraité
Lun 21 Sep 2009, 14:19
Merci Binos pour ton aide précieuse.
Cordialement
