- chacha12Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : agentcservice
Niveau technique automobile : aucune
[ Renault megane scenic 1.9 dci an 2002 ] pédale d'embrayage très dure
Mar 24 Déc 2013, 13:36
Bonjour....
273495km
mon problème de pedale embreyage reste toujours très dure quand je passe les vitesse...car un garagiste me dit que c'est pas lembreyage. .peut être il ya un lubrifiant a ajouter quelques part merci sinon quel marque de lubrifiant
273495km
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault megane scenic 1.9 dci an 2002 ] pédale d'embrayage très dure
Mer 25 Déc 2013, 14:18
Younes est ce que c'est un embrayage hydraulique sur ces voitures ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- chacha12Nouveau
scenic 1.9 dci an2002 :pedale embrayage tres dur
Jeu 26 Déc 2013, 08:04
Re: effectivement l'embrayage type hydraulique merci
Jeu 26 Déc 2013, 09:39
Pour qu'une pédale d'embrayage hydraulique soit dur, je ne vois qu'une chose pour ma part, un embrayage ou un volant moteur.
Elle est devenue dur du jour au lendemain ? Pas de difficulté a passer les rapports ? Pas de bruit bizzare au démarrage ? Ou au changement de rapport ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- chacha12Nouveau
scenic1.9 dci an2002:pedale embrayage dure
Jeu 26 Déc 2013, 10:57
Pas de bruit au démarrage..cela depuis 6 mois ...les vitesse sont dure ...
Jeu 26 Déc 2013, 11:22
Vu le kilométrage je te dirais que cela colle avec le second changement d'embrayage a faire...
Car en gros tu as 3 éléments, un émetteur (Piston qui se trouve sous ta pédale d'embrayage), un récepteur qui commande la butée et l'embrayage. Si l'émetteur ou le récepteur ont des soucis, ils fuient, en gros ta pédale aurait du mal ou ne remonterait plus, tu aurais une jolie dans la voiture, ou sous la voiture (Liquide hydraulique) donc ces éléments sont a éliminer de la liste des 'possibles', il te reste par élimination que l'embrayage.
Pour reprendre ton premier poste, un garagiste t'a dit que c'est pas l'embrayage, mais demande lui alors qu'il te dise ce que c'est car je suis curieux.
La seule chose qui serait possible, c'est que le recepteur commande la fourchette et que celle si soit grippé, moi je crois bien que sur ces voitures, c'est une butée hydraulique et donc directement en appui sur le mécanisme d'embrayage, on va attendre notre spécialiste Renault (Younes) qui pourra surement nous éclairer plus, sur le montage ou le pb.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 26 Déc 2013, 20:46
bjr
daccor avec toi poulpy (des pas trop presents en ce moment mais souci de santée)
Pour moi aussi c'est un probleme d'embrayage ,bon a voir apres demontage de la boite de vitesse et sourtout la vidange de boite (couleur de l'huile et presence de limaille ,huile couleur bronze) et etat de l'embrayage et du volant moteur
Donc dans un premier temps depose de boite
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- [ Renault megane scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] pédale embrayage dure + bruit au passage de vitesse
- [ renault scenic an 2002 ] sifflement pedale de frein
- [SCENIC 1.6E 1998] Direction assistée très dure
- RENAULT MEGANE SCENIC 1 AN 2002 1,6 l 16 S BVA 140 000 KMS GRIS METAL
- [ Renault megane scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] consommation d'huile moteur enorme
