- sdeNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : technicien
[ renault scenic an 2002 ] sifflement pedale de frein
Mar 20 Sep 2011, 18:43
il y un sifflement continue au niveau de la pédale de frein.
ce sifflement s’arrête des que j’exerce une pression sur le frein.
avez vous déjà eu ce problème.
merci par avance
stef
merci par avance
stef
Re: [ renault scenic an 2002 ] sifflement pedale de frein
Mar 20 Sep 2011, 19:44
oui, si tu remplace te plaquettes par les moins cher (1er prix) c'est normale quelle siffle
- sdeNouveau
Emploi : technicien
Mar 20 Sep 2011, 20:59
je vois pas le rapport avec les plaquettes, le sifflement est au niveau de la pédale.
comme si il y avait une fuite d'air.
Mar 20 Sep 2011, 21:02
sde a écrit:je vois pas le rapport avec les plaquettes, le sifflement est au niveau de la pédale.
alors je suis désolé j'ai mal compris
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 20 Sep 2011, 21:54
salut ton mastervac est percer pour t en assurer debranche le tuyau de depression et ecoute si sa sifle toujours ( attention ne roule pas avec se tuyau debrancher)
- sdeNouveau
Emploi : technicien
Mar 20 Sep 2011, 22:57
merci pour l'info
mais c'est quoi les mastervac et ou il se trouve coté habitacle ou coté moteur ?
stef
stef
- fabi186Tech-modo
Mar 20 Sep 2011, 23:09
il se trouve coter moteur entre le maitre cylinde et la pedale de frein il sert a augmenter la force que tu applique sur la pedale de frein sa resemble a un gros cylindre sur lequel est fixer le maitre cylindre
- sdeNouveau
Emploi : technicien
Mar 20 Sep 2011, 23:26
cela est il facile a changer ?
stef
stef
Mar 20 Sep 2011, 23:57
sacha67 a écrit:sde a écrit:je vois pas le rapport avec les plaquettes, le sifflement est au niveau de la pédale.
Sacha faut arréter de
Pour revenir sur le sujet, le mastervac est facile à changer quand il est accessible mais y a tout de même un peu de boulot !
Fais le test de fabi avant tout
- sdeNouveau
Emploi : technicien
Mer 21 Sep 2011, 07:35
si c'est le mastervac qui est en la cause, y a t-il un risque de rouler comme cela.
pas trop de temps en ce moment pour mettre les mains dans la voiture.
stef
stef
Mer 21 Sep 2011, 21:53
le risque est que la pédale de frein devienne trés dure et que tu sois obligé de monter sur les freins pour t'arréter .... donc un peu dangereux quand même ..
- sdeNouveau
Emploi : technicien
Jeu 22 Sep 2011, 07:34
merci a tous pour vos renseignements
stef
stef
- sdeNouveau
Emploi : technicien
Jeu 22 Sep 2011, 21:02
bonsoir a tous
juste pour felicité fabi186 pour diag,
j'ai fait le test et c'est exactement comme il avait dit.
merci encore pour vos réponses
stef
stef
- [ Renault megane scenic 1.9 dci an 2002 ] pédale d'embrayage très dure
- [ renault Scenic III 1.5 DCI an 2009 ] sifflement ventilation
- [ BMW E46 330D an 2002 ] Manque d'assistance pédale de frein
- [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein
- [ Renault Scenic 1.5 dci 82 ] Sifflement moteur
