- Mich03Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Mécanique Générale
[Ford Fiesta an 90] Soufflerie chauffage (résolu)
Sam 09 Déc 2006, 17:50
Bonjour à tous [img]https://www.techniconnexion.com/users/26/15/48/smiles/lol4.gif[/img] ,
Sur Ford Fiesta Success de 1990 la soufflerie de chauffage c’est arrêté de fonctionner du jour au lendemain.
Le fusible étant grillé, je l’ai remplacé, le ventilateur n’a pas bougé d’un poil et le nouveau fusible a également grillé…
J’ai regardé au dos de la boite à fusible si un fil cramé ne pouvait pas causer un court circuit, apparemment ce n’est pas le cas…
Y a t’il autre chose à vérifier avant d’essayer d’accéder au ventilateur lui-même ?
Ou se trouve t'il exactement [img]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png[/img] et est t'il facile d'accès [img]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif[/img].
Re: [Ford Fiesta an 90] Soufflerie chauffage (résolu)
Dim 10 Déc 2006, 09:57
Bonjour, prés ou sur le ventilo il y a une résistance que tu peux vérifier mais ton problème ressemble à un ventilateur HS ou bloqué.
Il se trouve sous le tableau de bord a droite.
- Mich03Nouveau
Sam 16 Déc 2006, 15:47
Mon problème provient bien du ventilateur car ce matin, j'ai réussi à le refaire fonctionner jusqu'à ce qu'il fasse un bruit de truc qui tourne pas rond et paf, il s’est bloqué...
Seulement Ced-46, j'ai de gros doutes quand a la position que tu m'as indiqué...
Le bruit provenait plutôt du milieu et d'en haut du tableau de bord et il est peut être accessible par le compartiment moteur (au niveau du moteur d'essuie glace).
Personne a une revue technique pour vérifier, pleeease .
Dim 17 Déc 2006, 15:21
Bonjour, as-tu regardé sous la boite à gants, s'il y a des fils ?
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Dim 17 Déc 2006, 15:40
bonjour ,il est pas accessible par le compartiment moteur
par l'habitacle oui mais pas facile a allez chercher en effet
il est sur le coté de la console centrale donc il sort par dessous
- Mich03Nouveau
Jeu 28 Déc 2006, 16:21
J'ai démonté le tableau de bord et tout ce qui va avec pour m’apercevoir que... le moteur de soufflerie ne se trouvait absolument pas derrière...
Sur ce modèle, il se trouve derrière le tablier compartiment moteur, je l'ai changé et maintenant ,ça marche...
Merci quand même et bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes .
Ven 29 Déc 2006, 06:42
Merci de nous avoir tenu au courant et désolé de n'avoir pas pu te répondre correctement
