[ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif Techni10
Bebech28
Emploi : Service public
[ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif Empty [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Lun 07 Nov 2016, 15:22
nouveau sur le forum,nous venons d'acheter une ford fiesta 1.8L TDI 2001, le chauffage ne vient qu'après 30 à 40 km ??? Quelle est la cause et quel remède?
Laure B
Laure B
[ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif Empty Re: [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Lun 07 Nov 2016, 16:10
Le thermostat est peut-être bloqué ouvert. Ça chauffe bien ou moyen ?
Bebech28
Lun 07 Nov 2016, 16:12
Ça chauffe très peu
Laure B
Laure B
Lun 07 Nov 2016, 16:17
Oui, alors le thermostat doit être hs. Quand le moteur tourne au ralenti depuis 20 bonnes minutes, la durite partant du thermostat au radiateur doit être très chaude. Si elle est juste tiède, ça confirme la panne. Tu peux le vérifier facilement, fais attention quand même au ventilateur, sois prudent.
Bebech28
Lun 07 Nov 2016, 17:12
là tu me parle du calorstat ? je vais vérifier si la durite chauffe ou peu ......
je ne sais pas si on s'est bien compris,mais au bout de 40 km ,ça chauffe vraiment bien,c'est avant que ça chauffe vraiment très peu....
Laure B
Laure B
Lun 07 Nov 2016, 17:14
Oui mais après réflexion ça ne change rien, je pense. Oui, c'est le calorstat, c'est pareil. Je crois qu'il peut vraiment être en cause.
Bebech28
Lun 07 Nov 2016, 17:20
je vais essayer,ce soir ou demain je te tiens au courant..
merci Laure
Bebech28
Lun 07 Nov 2016, 18:19
après essais la durite est chaude et les deux durites situées après le bloc moteur qui vont vers l'habitacle sont chaudes aussi
Laure B
Laure B
Lun 07 Nov 2016, 20:41
Le moteur avait déjà roulé quand tu as fait cette vérification? Si oui, il vaut mieux la faire après avoir démarré moteur froid. Si non, ça nous oriente plutôt vers le radiateur de chauffage, qui serait colmaté. A ce propos, il ne fuit pas, le niveau de ldr est ok ?
Bebech28
Mar 08 Nov 2016, 13:48
Bjr, le moteur était froid, et le niveau de liquide est OK....
Bebech28
Mar 08 Nov 2016, 13:49
Laure B
Laure B
Mar 08 Nov 2016, 15:25
Alors on peut suspecter le chauffage habitacle, ou une durite y parvenant mais tu les as toutes vérifiées. La soufflerie fonctionne ?
Bebech28
Mar 08 Nov 2016, 15:48
Pas de fuite et la soufflerie fonctionne
Laure B
Laure B
Mar 08 Nov 2016, 15:58
A ta place, je me procurerais la RTA pour avoir un schéma en éclaté, je vérifierais les dernières possibilités avant démontage, et en dernier recours je démonterais ce radiateur. Voilà ce que je ferais. Attends d'autres avis, nous avons ici un spécialiste de la marque Ford qui pourra te guider.
Bebech28
Mar 08 Nov 2016, 16:36
OK je te remercie Laure
Patrice
Laure B
Laure B
Mer 09 Nov 2016, 12:24
A bien y réfléchir, et sachant que les moteurs ne chauffent pas tous à la même vitesse, la vérification de la durite près du radiateur de refroidissement n'est pas d'une fiabilité totale. Si le calorstat est bloqué en position ouverte, tu sentiras le ldr tiède très rapidement. S'il fonctionne, tu le sentiras au bout de 15 mn environ et la durite sera beaucoup plus chaude. Mais ce sont des généralités, par exemple ma vieille voiture a un calorstat neuf et pourtant on conclurait qu'il est toujours ouvert.
Puisque démonter le radiateur de chauffage risque de te demander de vidanger le circuit de ldr, autant commencer par le calorstat et le tester dans une casserole d'eau bouillante.
A bientôt.
Bebech28
Mer 09 Nov 2016, 13:00
OK merci Laure
À bientôt avec plaisir
gusse
Emploi : électricien
Sam 14 Jan 2017, 21:19
bonsoir a tous ont parle de 2 ieme thermostats ou ce trouve t'il?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 15 Jan 2017, 09:52
Ancien de chez ford, il y a un piège sur es voitures.
Regarde dans la baie de pare brise (Sous les essuis glaces), tu dois avoir les deux durites de chez chauffage et une pièce en plastique noir qui fait la jonction entre les 4 tuyaux. Si oui tu as de fortes chances que ca soit cela.
C'est le robinet de chauffage, c'est lui qui décide de la quantité d'eau chaude qui passe dans le radiateur de chauffage. Elle est souvent defectueuse.
gusse
Lun 16 Jan 2017, 06:10
Bonjour sur le net ont parle d'un 2 ième thermostat qui pourraient empêcher la voiture de monter à température donc pas de chauffage mais je ne sais pas ou il ce situent
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 16 Jan 2017, 18:57
A l'époque ou ta voiture est sortit, j'entamais ma 8 année chez Ford, et je peux te dire qu'il y a en aucun cas un second thermostat.
Regarde sous la baie de pare brise au niveau des durites de chauffage, tu as une jonction en plastique avec une prise electrique, c'est cela qui doit être hors service.
gusse
Lun 16 Jan 2017, 22:21
Merci pour ta réponse je regarde demain et je te dit quoi
