- Sam54Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : SNCF
Niveau technique automobile : Aucun
[ Ford Fiesta 1,3 essence an 2000 ] Problème chauffage habitacle (résolu)
Dim 17 Jan 2016, 13:22
Je n'avais plus de chauffage , que du froid arrivait pas la ventilation avec ou sans la clim.
J'ai testé l'arrivée à l'électrovanne de chauffage
Tension fixe de 1,5 v en chauffage à fond
Tension fixe de 14 v en froid à fond
Tension variable en position tiède .
Résistance testée à 14,5 ohm.
Pour l'instant , il me fallait du chauffage au plus vite , j'ai donc démonté la vanne de chauffage et raccordé tuyaux sans celle-ci.
L'air chaud arrive bien dans l'habitacle .
D'après ces tests pouvez vous svp me dire si c'est la commande du chauffage et l'electrovanne qui est en cause.
Merci.
Merci.
Re: [ Ford Fiesta 1,3 essence an 2000 ] Problème chauffage habitacle (résolu)
Dim 17 Jan 2016, 21:59
Vu les tests effectués la vanne semble hors service.
- Sam54Nouveau
Emploi : SNCF
Lun 18 Jan 2016, 12:51
Vanne commandėe sur eBay , vous tiendrez au jus apres changement.
Merci.
Merci.
- Sam54Nouveau
Emploi : SNCF
Sam 23 Jan 2016, 12:09
Vanne chauffage reçue ce matin , remontée , fonctionne impeccable
C'était bien la vanne , merci.
Cordialement
Cordialement
Dim 24 Jan 2016, 06:19
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19445-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-interieur-ford-fiesta
- RB2004Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Expérimenté
Lun 05 Juin 2017, 16:50
J'ai un peu près le même souci sauf que j'ai du chauffage en permanence même sauf que je n'arrive pas à piloté l'électrovanne, une neuve d'ebay.
Voici mes relevés
Résistance de l'électrovanne : 0 Ohm
Tension au connecteur en position chaud moteur tournant : 17V
Tension au connecteur en position froid moteur tournant : 2,50V
Pouvez-vous m'aider ?
Voici mes relevés
