[ Ford Ka 1.6i an 2004 ] Problème chauffage habitacle Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
RB2004
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Expérimenté
[ Ford Ka 1.6i an 2004 ] Problème chauffage habitacle Empty [ Ford Ka 1.6i an 2004 ] Problème chauffage habitacle
Lun 05 Juin 2017, 16:59
J'ai un petit souci sur Ford SportKa de 2004 j'ai du chauffage en permanence sauf que je n'arrive pas à piloté l'électrovanne, une neuve d'ebay.
Voici mes relevés
Résistance de l'électrovanne : 0 Ohm
Tension au connecteur en position chaud moteur tournant : 17V
Tension au connecteur en position froid moteur tournant : 2,50V
Pouvez-vous m'aider ?
[ Ford Ka 1.6i an 2004 ] Problème chauffage habitacle Empty Re: [ Ford Ka 1.6i an 2004 ] Problème chauffage habitacle
Mar 06 Juin 2017, 02:37
Tu es certains de trouver 17V ????
Sherkahn
Emploi : Ebeniste
Niveau technique automobile : intermediaire
Ven 22 Mar 2019, 10:19
Je relance le sujet, apres une casse de l'electrovanne, j'en ai achetée une sur Oscaro, je l'ai changée et depuis je n'ai que du chauffage plus de froid.
Merci d'avance pour votre aide
sarti33
Masculin Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Ven 22 Mar 2019, 10:42
L'unité de commande est probablement HS.
Sherkahn
Emploi : Ebeniste
Ven 22 Mar 2019, 12:12
comment vérifier ça?
sarti33
Ven 22 Mar 2019, 13:15
En la passant à la valise.
D'occasion ça ne coûte pas bien cher, une trentaine d'euros.
Un chauffage qui chauffe n'importe comment c'est soit l'électrovanne soit l'unité de commande depuis le tableau de bord.
Sherkahn
Emploi : Ebeniste
Ven 22 Mar 2019, 22:13
OK Merci, je vais regarder ça
