- bentaffNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : animateur
[Kangoo 1.2 an 98] problème de chauffage habitacle
Sam 09 Déc 2006, 12:04
Je possède une renault kangoo 1.2 1998.
Je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle.
J'ai nettoyé mon radiateur et changer le liquide de refroidissement...
ma ventilation intérieure et les clapets ont l'air de fonctionner correctement, mais aucune chaleur n'entre dans l'habitacle...
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème ?
cordialement
benoit
cordialement
benoit
Re: [Kangoo 1.2 an 98] problème de chauffage habitacle
Sam 09 Déc 2006, 12:17
Il faut contrôler ton système de refroidissement moteur.
- Niveau d'eau.
- Fermeture du thermostat.
Fait tourner ton moteur à 2000t/min.
Met une main sur le tuyau du radiateur inférieur et l'autre sur le supérieur. Le supérieur doit chauffer en premier, et après l'inférieur.
Si ils chauffent en même temp, change le thermostat.
- Si tu as un vase d'expantion, mettre des gaz et contrôler que l'eau gicle par le petit tuyau supérieur dans le vas.
Si ce n'est pas le cas, il faut changer la pompe à eau.
Essence? Diesel? Kilomètre? Où ce trouve l'aiguille de température quand tu roules?
- Niveau d'eau.
- bentaffNouveau
Emploi : animateur
Sam 09 Déc 2006, 13:00
c'est un Kangoo essence.
Quand je roules, l'aiguille de température reste tranquillement au milieu.
L'eau gicle bien dans le vase d'expansion, ce n'est pas un problème de pompe à eau.
Par contre, je pense bien que le problème vient du thermostat.
le soucis, c'est que je ne sais pas ou il se trouve et ce que je dois démonter...
si je dois le changer, aurais tu un ordre de prix ?
puis je faire la manip tout seul ou dois je passer chez un garagiste ?
merci pour ta réponse rapide.
benoit
benoit
Sam 09 Déc 2006, 13:06
Si c'est bien le thermostat, au ralenti, au bout d'un moment, tu devrais avoir un peux de chauffage, et dès que tu roules plus.
Il se trouve surement à l'extrémiter du tuyau inférieur du radiateur, côté moteur.
Je ne sais pas le prix, mais c'est pas chère.
Niveau technique faible: je ne sais pas si tu peux le faire. Si tu peux nous faire une photo de la partie thermostat, on t'expliquera. Ce n'est pas compliqué.
- bentaffNouveau
Emploi : animateur
Sam 09 Déc 2006, 13:10
Je regardes ça et je vous tiens au courant
- bentaffNouveau
Emploi : animateur
Dim 07 Jan 2007, 12:18
Bon, je reviens juste pour vous tenir au courant...
Come, les températures commençaient sérieusement à descendre, j'ai fini par laisser ma voiture à mon garagiste...
Bilan, le thermostat était en bon état, mais le chauffage intérieur Hors d'usage...
maintenant j'ai un chauffage tout neuf et une température confortable dans mon habitacle :-)
Donc merci à vous pour vos conseils...
Bonne année
benoit
Bonne année
benoit
Lun 08 Jan 2007, 07:03
Bonjour, il a remplacer quoi, le radiateur de chauffage ?
