[ Citroën C3 1.2L ess an 2017 ] problème chauffage habitacle Techni10
Le Deal du moment :
599 €
jmwtyler
Emploi : technicien
[ Citroën C3 1.2L ess an 2017 ] problème chauffage habitacle Empty [ Citroën C3 1.2L ess an 2017 ] problème chauffage habitacle
Ven 20 Nov 2020, 11:46
CITROEN C3 1.2L PureTech 5MT (68 HP) an 2017
depuis ce matin avec l'arrivée des température extérieures froides (entre 0 et 3°c) le ventilation de ma  Citroën qui couche dans un garage ne chauffe plus.
La ventilation ne tourne bien mais sans chauffer alors que le moteur est bien chaud.
Est ce que quelqu'un à déjà connu ce problème ?
J'imagine qu'il y a une sonde de température dans l'habitacle et qu'il faut commencer par vérifier cette dernière.
Maintenant ou chercher cette sonde.
Effectivement au moment même ou je fais ce message, le chauffage fonctionne à nouveau ! scratch .
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
jmwtyler
Emploi : technicien
[ Citroën C3 1.2L ess an 2017 ] problème chauffage habitacle Empty Re: [ Citroën C3 1.2L ess an 2017 ] problème chauffage habitacle
Sam 21 Nov 2020, 10:41
Personne n'a un avis concernant ce sujet, un conseil à me donner ?
Sam 21 Nov 2020, 10:50
[ Citroën C3 1.2L ess an 2017 ] problème chauffage habitacle Ring23
jmwtyler
Vous écrivez, je cite: Effectivement au moment même ou je fais ce message, le chauffage fonctionne à nouveau !
A mon avis pour faire simple déjà vérifier le niveau de LDR (liquide de refroidissement) et contrôler si il n'y a pas de l'air (bulles) dans le circuit et comme le véhicule est de 2017 ( 3 ans ) normalement suivant la préconisation du constructeur (carnet d'entretien) le LDR est a changer tous les deux ans donc vidange à prévoir [ Citroën C3 1.2L ess an 2017 ] problème chauffage habitacle Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroën C3 1.2L ess an 2017 ] problème chauffage habitacle 340936 [ Citroën C3 1.2L ess an 2017 ] problème chauffage habitacle 695331 albatros
[ Citroën C3 1.2L ess an 2017 ] problème chauffage habitacle Bmw K1200RS
jmwtyler
Emploi : technicien
Ven 27 Nov 2020, 12:57
L'entretien a été fait il y a tout juste 3 semaines.
Bon depuis plusieurs jour le chauffage fonctionne à nouveau. A ne rien y comprendre.
