- christian mohadeNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
[ Citroen c5 2.0hdi BVA an 2006 ] problème chauffage (intérieur) habitacle
Mar 27 Fév 2018, 09:06
Bonjour à toutes et tous ( suit nouveau sur le forum) , j'ai acheté une c5 2.0 hdi boîte automatique du 20/06/2002 , j'ai un soucis avec le chauffage habitacle , cela chauffe du côté passager , mais côté conducteur froid ! et cela avec toutes le positions du chauffage , quelqu'un à t'il déjà eu ce type de problème ????? d'avance merci de vos réponses et merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen c5 2.0hdi BVA an 2006 ] problème chauffage (intérieur) habitacle
Mar 27 Fév 2018, 09:24
Emploi : ouvrier
Mar 27 Fév 2018, 09:40
Vous avez un tuto ou une marche à suivre en image ? ont me parle aussi d'un boîtier électronique vert qui ce situe en bas à gauche , est ce possible que ce serais lui ? ce que je ne comprend pas le ventilo fonction mais souffle que du froid à gauche et chaud à droit ! merci de votre réponse
- albatrosTech-modo
Mar 27 Fév 2018, 10:11
Hélas je n'ai pas de tuto, il faut avoir la RTA (revue technique automobile) de cette C5
Tu écris, je cite: ce que je ne comprend pas le ventilo fonction mais souffle que du froid à gauche et chaud à droit !
Il souffle que du froid à gauche parce que le volet est bloqué en position (froid)
A suivre ...
