[ Citroen xm TD an 1999 ] Plus de chauffage habitacle Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
fafa5067
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Connaissance moyenne en mécanique.
malade [ Citroen xm TD an 1999 ] Plus de chauffage habitacle
Lun 13 Oct 2014, 11:06
Bonjour a tous, [ Citroen xm TD an 1999 ] Plus de chauffage habitacle Coucou
J'aurai besoin de votre aide afin de solutionné mon problème .
Je n'ai plus d'air chaud qui arrive dans l'habitacle de notre XM TD de 1999.
J'ai vérifier le pulseur d'air,il fonctionne .
J'ai changer la commande de clim auto pas de changement ,pas d'air chaud dans l'habitacle. scratch
Fusible ok [ Citroen xm TD an 1999 ] Plus de chauffage habitacle 756961
Merçi a tous
salutation fafa
malade Re: [ Citroen xm TD an 1999 ] Plus de chauffage habitacle
Mar 14 Oct 2014, 05:47
Il faudrait vérifier la différence de température entre les deux durites d'eau qui rentre dans l'habitacle côté compartiment moteur. normalement il ne doit pas y avoir de différence (attention à ne pas se brûler).
fafa5067
Emploi : Sans
Mar 14 Oct 2014, 09:41
Bonjour CED-46
Si différence de température il y a quel est la solution au problème d’après vous.
On ressent une mini mais alors mini température du cotè gauche de l’aérateur centrale l'autre reste totalement froid.
salutation fabrice
Mar 14 Oct 2014, 17:14
la vanne électrique  qui gère la ouverture (passage de l'eau chaude ver radiateur de chauffage) elle est grippé donc a remplacer
vérifie d'abord te fusibles un a un
[ Citroen xm TD an 1999 ] Plus de chauffage habitacle 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen xm TD an 1999 ] Plus de chauffage habitacle Alh
fafa5067
Emploi : Sans
Mer 15 Oct 2014, 14:40
Merçi pour la réponse Sacha,
Fusible ok,
Pourriez vous me dire ou se trouve cette vanne électrique qui gère l' ouverture (passage de l'eau chaude ver radiateur de chauffage) sur une xm td de 1999.
Aujourd'hui elle s'est mise en route air chaud a fond!
et pas moyen de descendre la température.
Mer 15 Oct 2014, 15:42
ah as tu déjà remplacer ton liquide de refroidissement?
la vanne se trouve sur les 2 durites de radiateur de chauffage dans le compartiment moteur
Lun 10 Nov 2014, 09:29
Où en es-tu ?
fafa5067
Emploi : Sans
Lun 10 Nov 2014, 11:41
Bonjour CED 46.
Problème résolu grâce atout ceux qui on répondu a ma demande,pas facile pour la première fois mais j'ai réussi.pourrai le faire les yeux fermé la prochaine fois!
A+ et merci a tous.
fafa
