- mattiMécano
- Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
[ BMW e71 X6 an 2007 ] fusible chauffage habitacle
Mer 28 Mar 2018, 08:10
salut a tous
cela fait un moment que je n'ai pas posté, j'ai un petit soucis sur le X6 de papa. Il n'avait plus de ventilation a l'avant, du coup achat d'une nouvelle résistance mais ça ne va toujours pas...
Du coup j'ai vérifié l'alimentation, zéro... je n'ai pas de tension a la résistance (fil rouge/bleu) et je cherche l'emplacement de fusible de celui ci. J'ai regardé a droite dans le coffre et sous le tableau de bord coté passager et aucun fusible n'est cassé. Y a t-il un autre endroit ou se trouve se fusible?
merci beaucoup
edit : j'ai trouvé le cable de départ au niveau du boitier fusible sous la boite a gants, je l'ai débranché et ponté sur un + permanent. La ventilation fonctionne, mais j'ai 0v a la broche de sortie du boitier fusible. J'ai testé tous les fusibles au multimètre ikls sont bons, les seukls fusibles que j'ai d'après le shéma c'est un 20a et un 5a mais la ventilation c'est plutot un 30 ou 40a
merci beaucoup
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e71 X6 an 2007 ] fusible chauffage habitacle
Mar 03 Avr 2018, 11:04
Déjà comme tu a du le constater maintenant toutes les Bmw sont avec un circuit électrique
avec "Multiplexage K-Bus _ Bus-Cam _P-Bus" ce qui pour les contrôles ne facilite pas les choses ,j'en sait quelque chose étant un ancien du réseau bmw !
Les résistance étage de sortie que tu a remplacé devait être surement complètement cramé ,par ce souvent elle fonctionne sur un des gradins .
Je vais voir dans mes notes bmw si je peu trouver quelques chose à ce sujet .
- mattiMécano
Jeu 05 Avr 2018, 18:20
oui je sais qu'avec tout ce multiplexage cela ne rend pas la chose facile. J'ai eu des infos aussi, soit disant il y aurait un relai pour couper le ventilateur en cas de batterie faible, peut etre que celui ci est HS, mais je n'arrive pas a le localiser.
Vu l'urgence, mes parents devaient partir en vacances a la montagne, j'ai pris une alim a l'arrivée sur la boite a fusibles, rajouté un fusible et envoyé directement le 12v a la résistance, ça fonctionne parfaitement, mais bon j'aimerai quand meme trouver l'origine de la panne.
je penses démonter la boite a fusibles et l'ouvrir pour suivre les pistes et voir si tout est ok.
Ven 06 Avr 2018, 11:58
Salut ,matti a écrit:salut
Donc à suivre pour la suite du problème !
A très bientôt
- [e39 530d an 00] fusible ventilateur d habitacle (résolu)
- [ Peugeot Boxer 2.5 d an 1999 ] fusible ventilateur habitacle
- [ Bmw e36 320i an 1994 ] problème de klaxon entre boîte fusible et habitacle
- [ Citroen Xsara picasso 1.8 16V an 2000 ] Schéma fusible habitacle et moteur
- [e46 318ci an 00] fusible? relais chauffage sonde lambda?
