[ ford fiesta TDI an 2001 ] perte de puissance  Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
danki
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : employée
Niveau technique automobile : 1
[ ford fiesta TDI an 2001 ] perte de puissance  Empty [ ford fiesta TDI an 2001 ] perte de puissance
Mar 17 Jan 2012, 13:14
J'ai d'énormes problèmes de perte de puissance : je roule puis le ventilo se met en route et plus d'accélération. je m'arrête , je redémarre tout est ok sur 2 km puis idem. On a vérifié vanne eGR, thermo contact, dégrippage des contacteurs, changé sonde culasse . Qui a une solution ? pas de défaut au tableau de bord J'ai peur d'aller au garage ford et que la facture soit très salée . merci pour votre aide
[ ford fiesta TDI an 2001 ] perte de puissance  Empty Re: [ ford fiesta TDI an 2001 ] perte de puissance
Mar 17 Jan 2012, 22:57
Tentes de débrancher le débitmètre.
Ta température moteur est bonne ?
danki
Emploi : employée
Mer 18 Jan 2012, 12:11
Oui température bonne
On a enlévé le tuyau de compression de la vanne EGR mais pas de modif si Vanne non active
Un féru en mécanique qui a a essayé ma titine me dit que cela doit tout de même être du à la vanne EGR, j'ai quelques doutes!
Pas trop le choix J'ai pris RDV chez Ford mardi prochain , je verrais bien leur diagnostic
Et si je le débranches le débimètre ca doit faire quoi ?
Mer 18 Jan 2012, 22:57
si elle fonctionne correctement alors il est HS.
Est-ce qu'elle fume noir à l'accélération ?
Pour être sur que la vanne EGR est HS, il faut la boucher.
danki
Emploi : employée
Jeu 19 Jan 2012, 07:38
Non elle ne fume pas noir
merci pour vos infos
