- drics78Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : projeteur
[ Ford Fiesta 1.3 ess an 2005 ] perte puissance
Mer 21 Mar 2012, 14:26
Ma copine possède une ford fiesta essence de 2005 moteur 1.3l et depuis peu elle se plaint que la voiture déconne.
Je l'ai essayé et en accélérant, la montée en régime se fait en beaucoup de temps. Le problème se met en route après avoir tourné environ 1 km puis si on s'arrète et que l'on laissse le moteur au ralenti, celui ci est instable entre 500 et 750 tours. Cependant aucun voyant n'est allumé.
En coupant le moteur, et en rallumant, le problème est résolu jusqu'au futur redémarrage.
La voiture a 60 000 km et les bouggies sont d'origine. Je vais essayer de les tester demain soir mais je ne pense pas qu'elle tourne sur 3 pattes car aucun mal à démarrer et tant qu'on n'a pas roulé le problème ne se manifesta pas. En attendant si vous avez d'autres pistes: n'hésitez pas.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ Ford Fiesta 1.3 ess an 2005 ] perte puissance
Mer 21 Mar 2012, 19:59
bougies 60 000,donc filtre a aire essence c'est pareil ?
je pense que pour faire bien,commence par faire remplacement des pièces sité plus haut en suite en regarde pour la suite
- drics78Nouveau
Emploi : projeteur
Mer 21 Mar 2012, 20:41
En ce qui concerne les filtre: j'ai fait un entretien complet il y a 6 mois et donc moins de 5 000 km. Filtre à air, essence, huile et habitacle neuf. Effectivement pas encore les bouggies, je les teste demain soir.
Mer 21 Mar 2012, 20:47
remplace les, 60 000 c'est deja un beau kilométrage
- drics78Nouveau
Emploi : projeteur
Mer 21 Mar 2012, 20:55
ok je vais aller les acheter alors. Je te tiend au courant
- drics78Nouveau
Emploi : projeteur
Ven 23 Mar 2012, 20:54
Ca va mieux depuis que j'ai enlevé et remis les fils de bouggies. J'ai quand même changé les bouggies aujourd'hui et ça marche encore un peu mieux. A suivre...
