[ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
lecture Re: [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ?
Sam 09 Mar 2013, 21:53
Djelleuss a écrit:dois-je remplacer ces pièces au plus vite?
Je pense qu'il faut fait confiance au réparateur , il n'y à pas à mon
avis urgence , mais n'ayant aucune valeurs que je puisse voir ,pour
moi ce n'ai que du virtuel !!
Voila [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Pasmafau
Djelleuss
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : fonction publique
Niveau technique automobile : bac pro commerce
Dim 10 Mar 2013, 00:04
Je n'est malheureusement que mes écrits ci-dessus.Mon vehicule est entretenu chez BMW et croyez-moi je ne sais pas vers qui me retourner apart vous.J'éspère que mon problème n'est pas grave.J'aimerais faire confiance au réparateur mais là,j'ai vraiment un doute.C'est pour cela que je demande de l'aide par le biais de ce forum.Si on pouvait juste me rassurer sur le fait que ce n'est pas grave et si quelqu'un a déja eu ce problème.Merci encore pour votre aide JC.B [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Forum03
Dim 10 Mar 2013, 00:27
Sans voir ce jeu, il sera difficile de te répondre à distance ... le mieux serait de demander l'avis à un autre réparateur [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Lol4
Djelleuss
Dim 10 Mar 2013, 00:47
Le jeu se trouve au niveau de la bride (arbre de transmission déposé) , sur un mouvement de rotation,c'est là qu'est le jeu. [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Oui
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 10 Mar 2013, 13:50
Pour info,possesseur d'une Merco,je sais qu'il es conseillé lors du changement des flectors de contrôler le jeu des douilles de centrage et de les changer si jeu important.
A mon avis si ton arbre claque,le prb vient de là.
Djelleuss
Dim 10 Mar 2013, 14:10
Salut,ce n'est pas l'arbre qui claque,c'est l'arbre de sorti de boite qui a du jeu en rotation.Au fait qu'est c est quoi les douilles de centrage? [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Ring23
Laure B
Laure B
Dim 10 Mar 2013, 15:20
Ce sont des douilles cylindriques et creuses dans lesquelles on met la vis et qui servent à centrer deux pièces lourdes. Sur un démarreur, 3 fixations dans la cloche d'embrayage dont 1 douille de centrage (en général sur la fixation du bas).
Sur une cloche d'embrayage, mettons par exemple 4 fixations sur le bloc moteur, 2 douilles de centrage en bas.
Elles empêchent le jeu possible entre ces grosses pièces.
Elles sont indispensables. Quand on change un embrayage, malheur si on en oublie une au remontage !
Djelleuss
Dim 10 Mar 2013, 17:23
Le jeu que j'ai se trouve sur l'arbre de sorti de boite.J'pense pas que cela ai un rapport avec les douilles de centrage.Merci Laure B et DiaboloEtSatanas.
Laure B
Laure B
Dim 10 Mar 2013, 19:08
Vérifie qu'il n'y en ait pas sur tes pièces, celles dont je parle n'étaient qu'un exemple...
Laure B
Laure B
Dim 10 Mar 2013, 20:40
Coucou JC !
Je donnais juste l'explication sur les douilles de centrage, pour en avoir égaré une une fois sur une cloche d'embrayage [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Super14 .
Mais je ne vais pas formuler des idées dans ce sujet de boite à vitesses, pour moi c'est de l'ésotérisme !!
A très vite [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Lol4
Dim 10 Mar 2013, 20:51
[quote="BMW PASSION"]
Djelleuss a écrit:Salut,ce n'est pas l'arbre qui claque,c'est l'arbre de sorti de boite qui a du jeu en rotation.Au fait qu'est c est quoi les douilles de centrage? [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Ring23
Djelleuss
nous précise bien depuis le début que ce qui le tracasse , que arbre de transmission
déposé , c'est la bride de sortie de boite avec du jeu radial , donc la douille de centrage N°1
sur mon dessin n'a rien à voir la dedans !!
Donc à mon avis comme je lui est ,déjà dis a partir du moment ou la bride de sortie rentre sans
jeu sur l'arbre cannelé de sortie de BV et quelle est serrée au Maxi.,la seule opération à exécuter
pour ne plus avoir de jeu "radial " ,c'est de procéder au remplacement du roulement de l'arbre de
sortie de BV !
Je conçois même pas ,que l'on en soit encore à tirer des plans sur la ( comète ) et couper les cheveux
en quatre la solution est claire nette est précise ] !
Désassemblage de la partie arrière de la boite ,avec extraction et remplacement du roulement , mais
cette opération ,n'est pas simple et nécessite ,la dépose de la BV avec un désassemblage de la partie AR
de la boite ,ceci bien sur avec un outillage spécifique bmw !!
@ No
[ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 26_e_310
Dim 10 Mar 2013, 20:55
Suite et Fin .
Intérieur boite de vitesse ,identification du roulement de
sortie BV
[ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 23_e3910
Djelleuss
Dim 10 Mar 2013, 22:56
Je suppose que cela va me couter cher!Puis-je néanmois rouler comme cela sans gravité futur.Merci encore JC.B [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Lol4
Lun 11 Mar 2013, 07:08
Djelleuss a écrit:Je suppose que cela va me couter cher!Puis-je néanmois rouler comme cela sans gravité futur.Merci encore JC.B [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Lol4
Bonjour !
A ta place je poserais quand même la question ,au réparateur bmw ,si il n'y a pas un
moyen ( suivant la marque de la boite ) ,d'extraire par l'arrière le roulement sans déposer
cette boite , à savoir si c'est une boite de marque ( Getrag ou ZF) ,si ce n'est pas possible ;
vue le cout de la réparation , peut être que en pesant le pour et le contre que ça vaut le coup
vu le kilométrage de continuer comme semble le dire bmw à rouler comme ça !!!
Voila un conseil , ne peut être donné que étant devant la voiture
en mesurant le jeu au comparateur !
Djelleuss
Lun 11 Mar 2013, 07:22
Ce qui m'inquiète c'est que le réparateur bmw me dit que c'est un jeu normal sur ce type de vehicule.Mais on est bien d'accord JC.B,c'est bien un jeu dans le sens de la rotation que j'ai,et non de haut en bas ou de gauche a droite.
Lun 11 Mar 2013, 07:36
Djelleuss a écrit:Ce qui m'inquiète c'est que le réparateur bmw me dit que c'est un jeu normal sur ce type de vehicule.Mais on est bien d'accord JC.B,c'est bien un jeu dans le sens de la rotation que j'ai,et non de haut en bas ou de gauche a droite.
RE [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 587853????
Attend pour pas faire de blague ,je voudrez que tu lise bien le lien ci dessous
et me faire un copié collé de l'expression qui ressemble à ton souci !!
http://www.wib-bearings.com/fr/tech/tech_06.htm
@+ [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Lol4
PS :essais de faire un petit dessin ,si possible
Djelleuss
Lun 11 Mar 2013, 20:19
[ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Bmw12 Le dessin n'est pas terrible ,j'en suis désolé .Juste pour te monter ou se trouve le jeu.Merci.
Mar 12 Mar 2013, 08:36
RE .c'est bon !
Tu me rectifie si je me trompe ,Donc ce n'ai pas un jeu qui passe par l'axe de l'arbre c'est un jeu
en rotation soit "à droite ,soit à gauche" à l'extérieur d'un "cercle imaginaire" formé par les 3
branches de la bride de sortie de boite ,ce qui met le roulement ( Hors de cause ) !
Juste deux questions
:la boite était au point mort ,ou avec une vitesse engagée ;
est ce que la bride (3 branches) a été déposée suite au remplacement du Flector Question
@ [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Forum65
PS : un bon dessin vaut mieux qu'un long discourt !
[ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Flecto10
lecture Jeu des cannelures
Mar 12 Mar 2013, 08:51
Deux hypothèses :1 Soit l'écrou est desserré ,et les cannelures ont pris du jeu , ( de 1 à 2 /mm)
2 : Ou alors c'est un jeu de l' ensemble des pignons ( normal est pas grave en fonction du kilométrage ) !
Mais je je pencherais plutôt pour la première hypothèse qui est bien connue sur les arbres
à cannelures qui peut aussi provoquer un bruit au changement d'allures !
A + [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Lol4
Djelleuss
Mar 12 Mar 2013, 12:36
Si mes souvenirs sont bons lorsqu'il y a une vitesse d'engagée,il n'ya pas de jeu.
Mar 12 Mar 2013, 13:17
Djelleuss a écrit:Si mes souvenirs sont bons lorsqu'il y a une vitesse d'engagée,il n'ya pas de jeu.
Donc ce qui me laisserai supposé à un jeu de pignons de l'arbre primaire 29
et celui de l'arbre intermédiaire 31 , comme normal !
Tu ne me dis pas si la bride de sortie à 3 branches 27 a été déposé et l'écrou 28
bien bloqué et monté au locktite ( important à savoir ) ?
Djelleuss
Mar 12 Mar 2013, 17:33
Franchement je ne sais pas si le réparateur l' a été déposé,tu pense que pour remplacer un flector ,il est impératif de déposer la bride?
Mar 12 Mar 2013, 18:11
Djelleuss a écrit:Franchement je ne sais pas si le réparateur l' a été déposé,tu pense que pour remplacer un flector ,il est impératif de déposer la bride?
Non !
Mais par précaution ,je déposerais l’écrou en même temps je vérifierais ,si
la bride n'a pas de jeu sur ses cannelures ,et ensuite mettre du locktite sur
le filetage et un bon serrage de l'écrou au couple prévue par "bmw " !
PS : nous à chaque fois que l'on déposer une boite on contrôlait le serrage
de cet écrou ( car souvent trouvé desserré ) !
[ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Nickel
Djelleuss
Mar 12 Mar 2013, 18:48
Je ne penses pas qu'il l'ai fait.Si c' est un professionnel il a du vérifier au moins en visu,du moins je l'éspère puisqu'il m a di qu c'était un jeu normal,de plus comme je te disais lorsqu'il a engagé une vitesse il me semble qu'il ny avait pas de jeu.Mais alors est-ce normal d'entendre ce petit jeu dans l'habitacle? [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 819432
Mar 12 Mar 2013, 19:41
Djelleuss a écrit:Je ne penses pas qu'il l'ai fait.Si c' est un professionnel il a du vérifier au moins en visu,du moins je l'éspère puisqu'il m a di qu c'était un jeu normal,de plus comme je te disais lorsqu'il a engagé une vitesse il me semble qu'il ny avait pas de jeu.Mais alors est-ce normal d'entendre ce petit jeu dans l'habitacle? [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 819432
Ben oui !
Mais je suis que derrière mon écran , et de ce fait je ne peu émettre que des hypothèses ,les
certitudes c'est d'avoir la bmw devant soit !!
Bonne soirée [ BMW E46 330D an 2000 ] jeu arbre sortie de boite normal ? - Page 2 Nickel
