[ Peugeot 207 1.4 16V ] fuite liquide de frein bloc Abs Techni10
hassen.sakka
Emploi : Ingenieur
Niveau technique automobile : BIEN
[ Peugeot 207 1.4 16V ] fuite liquide de frein bloc Abs Empty [ Peugeot 207 1.4 16V ] fuite liquide de frein bloc Abs
Ven 15 Mar 2013, 20:25
J ai rencontré un problème avec ma Peugeot 207 1.4 16V 90ch essence,
Ce problème se manifeste en une micro fuite d'huile de frein au niveau de bloc ABS ( 10.0207-0077.4 / 9662150680 / 10020700774) la fuite s'appareil quand je pousse sur la pédale de frein SVP aider moi a résoudre ce problème ;;; est ce que je dois changer le bloc ABS ou je peux le réparer merci de m'aider [...][img][/img]
Fichiers joints
[ Peugeot 207 1.4 16V ] fuite liquide de frein bloc Abs Attachment
KKK.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(42 Ko) Téléchargé 4 fois
fabi186
fabi186
[ Peugeot 207 1.4 16V ] fuite liquide de frein bloc Abs Empty Re: [ Peugeot 207 1.4 16V ] fuite liquide de frein bloc Abs
Ven 15 Mar 2013, 20:35
edite ton titre stp pour qu il respecte la charte merci
tu peut deja commencer par resserer les racord
c est une capsule certie a cette endroi ?
hassen.sakka
Emploi : Ingenieur
Ven 15 Mar 2013, 20:54
salut;
j ai déjà resserré et vérifié les raccords d'huile ,,
la fuite est parvenu de cette micro Trou ,,,,
il existe deja cette trou d'origine sur cette capsule ,,,,
aussi je n'ai aucun message d'erreur affiché ,,,,
ce qui m'en bête ces la fuite d huile ,,,, une trace d huil de frein de diamétre 4cm sur terre chaque nuit [ Peugeot 207 1.4 16V ] fuite liquide de frein bloc Abs Smilies_
fabi186
fabi186
Ven 15 Mar 2013, 21:36
il ne te reste plus qu a changer le block
hassen.sakka
Emploi : Ingenieur
Ven 15 Mar 2013, 22:18
est ce que je pourrais déboucher ce trou???
a quoi sert ce trou??? pourrais je le réparer???
y a t il une solution mieux que de changer tous le BLOC Hydraulique ABS ,qui coût très cher
Dim 17 Mar 2013, 06:07
Tu touches au frein et la sécurité passe avant tout, pas évident de te dire de réparer le bloc abs ....... peux-tu faire une photo de cette fuite ?
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Dim 17 Mar 2013, 13:01
Bonjour, hassen.sakka
Avec les organes de sécurité il ne faut pas jouer avec change le.
