- fakhreddineNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Formateur
[ Peugeot 106 1.0 an 1996 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
Mer 08 Mai 2013, 10:17
salut à tous
j'ai une perte de liquide de refroidissent fréquent (vase presque vide pendant une semaine)
je ne trouve pas la fuite je ne sait pas ou va la liquide y a il une méthode pour savoir le point de fuite?
cette problème est devenu après changement de joint de culasse et nettoyage de circuit de refroidissement
- arnaud.bezetNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Agriculteur
Niveau technique automobile : CAP
Re: [ Peugeot 106 1.0 an 1996 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
Mer 08 Mai 2013, 13:14
Deja verifie si tu a bien purger ton circuit de refroidissement . Si c'est le cas verifie que ton liquide ne passe pas par l'echappement ce qui es fort probable vue que tu ne retrouve pas ton liquide (signe que le joint a etai mal posé ) ...
Emploi : Formateur
Mer 08 Mai 2013, 16:53
c'est probable ce que tu a dit mais comment je doit vérifier la sortir de liquide d'échappement.
Mer 08 Mai 2013, 18:03
Ca dois certainement goutter petit peu ou meme voir certaine vapeur !
Emploi : Formateur
Sam 18 Mai 2013, 12:22
j'ai trouvé de trace de liquide de refroidissement sous la durite de retour ou radiateur et a cette endroit ou trouve la fuite
il y a('écoulement) fuite lorsque le circuit est sous pression(élévation de température)
donc problème résolu
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 18 Mai 2013, 13:44
Donc tu as changé ta durite ou bien elle était desserrée ?
- [ peugeot 806 1.9 svdt an 1996 ] fuite de liquide refroidissement
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] fuite liquide refroidissement (résolu)
- [ Mercedes Classe C 205 TD 2.2 an 1996 ] Fuite liquide refroidissement
- [ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement
- [ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement
