[ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
nonox88
nonox88
Masculin Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement Empty [ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement
Ven 13 Mar 2015, 19:13
bonsoir
lundi j'ai refait un changement complet de liquide de refroidissement apres un chg de calorstat ..aujoudhui j'ai retrouvé du liquide sur le sol j'ai regardé au niveau des durite ras par contre le niveau est jusqu'au bouchon comme si ca refoulait ....pour tant j'avais fait jusqu'au maxi je comprend pas la merci
Allez L'OM
[ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement Empty Re: [ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement
Ven 13 Mar 2015, 19:20
nonox88 a écrit:bonsoir lundi j'ai refait un changement complet de liquide de refroidissement apres un chg de calorstat ..aujoudhui j'ai retrouvé du liquide sur le sol j'ai regardé au niveau des durite ras par contre le niveau est jusqu'au bouchon pour tant j'avais fait jusqu'au maxi je comprend pas la merci
[ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement Coucou
Bonsoir nonox88,
As tu fait ton remplacement du LDR  (liquide de refroidissement) dans les règles de l'art ou alors tu as une poche d'air dans le circuit affraid
[ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement 467447
[ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement 340936 [ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement 695331 albatros
[ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement Bmw K1200RS
nonox88
nonox88
Ven 13 Mar 2015, 19:32
j'ai fait je pense normalement ..enlever les durites laisser coule le vieux ..passe un tuyau pour rincer le radiateur ...remplis avec le nouveau j'ai attendu que le liquide sorte par les orifice et apres c bon? j'ai testé j'avais pas de soucis ....faut refaire?
Allez L'OM
Ven 13 Mar 2015, 19:46
nonox88 a écrit:j'ai fait je pense normalement ..enlever les durites laisser coule le vieux ..passe un tuyau pour rincer le radiateur ...remplis avec le nouveau j'ai attendu que le liquide sorte par les orifice et apres c bon? j'ai testé j'avais pas de soucis ....faut refaire?
Tu l'as fait avec le chauffage intérieur ouvert à fond + la ventilation interne  à fond pour bien faire faire circuler le LDR Question
nonox88
nonox88
Ven 13 Mar 2015, 20:29
non je crois pas que j'ai fait ca:suspect:  ...faut refaire la vidange donc chauffage chaud a fond et ventilation sur position 3 c ca?
Allez L'OM
Ven 13 Mar 2015, 21:37
nonox88 a écrit:non je crois pas que j'ai fait ca:suspect:  ...faut refaire la vidange donc chauffage chaud a fond et ventilation sur position 3 c ca?
[ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement 226546
Exact oui car il se peut que justement de l'air sous forme de poche ou bulles soit rester dans le radiateur intérieur de l'habitacle [ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement Nickel
nonox88
nonox88
Sam 14 Mar 2015, 04:31
ok je refait ca ....merci je vous redirait ....par contre il me reste un fond de LDR de lundi et j'en ai un autre bidon mais c pas le meme le 1er est jaune l'autre c bleu c pas la meme marque c pas important ?
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Sam 14 Mar 2015, 15:26
bonjour voila j'ai refait comme dit ci dessus ..en esperant que ca recommence pas le chauffage marche bien ... ..merci en attendant je redirai si ca recommence ou pas bon week end atous
Allez L'OM
