[ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
flosauveur69
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : apprenti ingé
Niveau technique automobile : Très moyen
[ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement Empty [ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement
Jeu 02 Juin 2011, 21:17
Bonjour a tous,
J ai changer la distri et pompe a eau de ma 307 1,6 essence et j ai une petite fuite par le joint pompe a eau (baisse de 2mm du LdR dans le bocal pour 500km).
Est ce que cela peut il contaminer la courroie de distri?
[ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement Empty Re: [ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement
Jeu 02 Juin 2011, 21:42
flosauveur69 a écrit:
Bonjour a tous,
oui et ca peu même la faire décaler
[ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement Alh
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 02 Juin 2011, 21:55
Je dirais meme plus ,certain liquide de refroidissement sont corosif
[ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement Coucou
flosauveur69
Jeu 02 Juin 2011, 22:47
Meme une si petite fuite?
Et comment cela peut il decaler la courroie et vers quel coté?
Merci bien
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 02 Juin 2011, 22:59
Vers le cote ou tu cassera ton moteur.Le lquide peut se mettre entre la couroie et les dent des pignion (poulie) et reussir a faire saute quelque dents
fabi186
fabi186
Jeu 02 Juin 2011, 23:01
salut c est simple le liquide corosif attaque et detent la couroie et je je ressure sa decale toujour vers le mauvais coter (le coter ou sa casse)(quoi que de l autre coter sa casse aussi [ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement Spliqui_ )
flosauveur69
Jeu 02 Juin 2011, 23:15
Meme une si petite fuite au niveau du joint? Je vois pas trop comment cela peut atteindre la courroie...
Merci beaucoup de vos eclaircissements
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 02 Juin 2011, 23:54
Les goutte tombe et sont pousser contre le carter de protection de la couroie de distrib et selon a la vitesse ou tourne le moteur elle rebondisse et parte sur la couroie.
Moi je feraille beaucoup de voiture (je les decoupe pour les vendre a la feraille) selon le type de moteur ,je m'amuse souvent a casser le moteur .....Bref des distrib j'en est fait casser avec des chose farfelue .....Crois nous quand on te dit que tu risque une casse de ton moteur.
flosauveur69
Ven 03 Juin 2011, 01:14
Je veux bien vous croire vous avez l air bien caler par contre par moi aucune goutte cest juste que ca suinte un peu par le joint papier
fabi186
fabi186
Ven 03 Juin 2011, 01:46
tous simplement parsque c est le debut de ta fuite ..... si ta distri est pas vielle tu peut juste changer le joint de ta pompe a eau et ta couroie en plus sa se fait bien sur les 1l6.... par contre cette fois si prend un joint d origine et netoie parfaitement ton bloc...
flosauveur69
Ven 03 Juin 2011, 10:37
Javais changer la courroie et les galets en meme temps il y a 2 semaines. Je ne peux me contenter de changer le joint et nettoyer correctement la courroie et eventuellement les galets?
Merci d avance
fabi186
fabi186
Ven 03 Juin 2011, 11:10
si il y a que deux semaine je changerai que le joint tu ne risque pas grand chose.... par contre la couroie tu l inspecte si il y a une trace de liquide dessus tu la change sa ne se netoie pas
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 04 Juin 2011, 10:34
Pour une 307 de 2001 pour une cylindrée de 1.6l il n'y a que le TU en 16 soupapes. Le joint de pompe n'est pas un joint papier, mais un joint torique.
Tu as tout intérêt à changer la pompe et la courroie sans les galets. Sur un organe comme celui là, je ne mégote pas je préfère jouer la sécurité à fond.
[ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement Captur24
[ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement St10
[ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement Diesel10
flosauveur69
Sam 04 Juin 2011, 12:22
Oui excusez moi j ai confondu le terme pour le joint, c est bien un joint circulaire donc torique surtout que je mettais servi du servicebox peugeot pour commander les pieces. Fallait donc mettre de la patte a joint sur le plan? Ou ce joint torique suffisait il?
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 04 Juin 2011, 12:36
Un doute me vient à l'esprit: tu dis que t'as une fuite parce que tu l'as vue, ou bien parce que tu as noté une baisse de niveau de ton liquide de refroidissement?
Une baisse de LR est normale les premiers temps. Ton circuit finit de se purger.
flosauveur69
Sam 04 Juin 2011, 13:52
Je l ai bien vu!
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 04 Juin 2011, 15:16
flosauveur69 a écrit:Oui excusez moi j ai confondu le terme pour le joint, c est bien un joint circulaire donc torique surtout que je mettais servi du servicebox peugeot pour commander les pieces. Fallait donc mettre de la patte a joint sur le plan? Ou ce joint torique suffisait il?
Le joint torique suffit.
T'es sûr que celui que t'as mis a la même section que l'ancien, car il m'est arrivé sur certaines pompes à eau neuves d'avoir à choisir entre 2 joints: un de section carrée, l'autre ronde. J'ai jamais fait l'erreur, mais je ne sais pas les conséquences que ça aurait si ça arrivait.
fabi186
fabi186
Sam 04 Juin 2011, 15:17
salut je penssai pas que c etait se montage la... fait attention en la montant il arrive quel se fissure au niveau du plant de joint (j ai eu le cas)
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 04 Juin 2011, 15:25
fabi186 a écrit:salut je penssai pas que c etait se montage la... fait attention en la montant il arrive quel se fissure au niveau du plant de joint (j ai eu le cas)
Salut fabi
Là c'est la maffre!! Défaut de la pompe je présume?
flosauveur69
Sam 04 Juin 2011, 18:25
Et sinon par hasard si le joint torique avait été oublier la fuite sera beaucoup plus prononcée je suppose?
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 04 Juin 2011, 19:11
flosauveur69 a écrit:Et sinon par hasard si le joint torique avait été oublier la fuite sera beaucoup plus prononcée je suppose?
pourquoi t'as un doute? [ Peugeot 307 1,6 essence an 2001 ] légère fuite de liquide de refroidissement Excellen
Disons que je pense qu'on ne la qualifierait plus de "légère" ta fuite.
flosauveur69
Dim 05 Juin 2011, 13:47
Comme cest pas moi qui l ai monté ^^ je vous tient au courant je vais y démonter
